som 40 Опубликовано 18 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 Добрый день w221 2007 5.0. Требуется замена блока АКПП. Старый 0335457332 EHS: 2202702106 SCN: XEUE Новый блок 0009018008 Может кто поможет с поиском номера cff файла. И самим файлом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 18 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 модель какая? 221. ??? som 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 18 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2025 Спасибо забыл посмотреть модель. С утра посмотрю. Буду очень признателен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 19 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Модель 186 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 93 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 кроме последней строки на фото, ещё такие 0029020001, YE25 0029029600, YE83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 19 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Спасибо. Поду лить и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Там 3 софта. Какое передаточное отношение заднего моста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 19 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Редуктор 2.65 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Второй или третий вариант под этот редуктор. 0029020001_001-CFF-20190409_0835.zip0029020001_001-SMR-20190409_0835.zip кодировку с картинки возмете. YE25 som и Jur 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 19 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Спасибо огромное. Но что то у меня не получается залить. Seedkey принимает. А при записи выкидывает. Может cbf файл не даёт. Завтра попробую другим. Плата подключена на столе. Sd connect подключен кабелем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 19 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Unlocked_CBF.zip Кажется так... уже не помню точно dj_Unlock_ecu dj_access_reprogramming Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 19 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2025 Ок. Завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mercis 0 Опубликовано 20 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2025 221186 0034460310 0019020100 2202702106 Y22E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
som 40 Опубликовано 31 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2025 Спасибо Roman St. Записал в итоге 0029020100 с помощью CBF файла В 19.03.2025 в 20:57, Roman St сказал: Unlocked_CBF.zip 6.7 MB · 13 загрузок Кажется так... уже не помню точно dj_Unlock_ecu dj_access_reprogramming . При записи 0019020100 пинаиться. Долго еще разбирались с клапанами на гидротрансформатор, ошибки были. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
