Trollua 6 Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Всем доброго здоровья! Попросили глянуть авто Wv Polo 1.2 TDCi 2010 гв на предмет загорания чека. Посмотрел Васей, вот логи начальный и после удаления ошибок, подскажите плиз по ошибке 15536 (P0405) нашел вот такую расшифровкуP0405Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГLog-POLO ДИМА-WVWZZZ6RZBY054549.txtLog-POLO ДИМА 2-WVWZZZ6RZBY054549.txtГлянул в RossTech Wiki, толком ничего нет по ошибке 15536 для данного двигателя (возможно Vcds и Вася диагност не одинаково расшифровывают ошибки), погуглил инфы почти нет, понял вроде как клапан EGR сделан вместе с охладителем и он не работает,а только привод или контроль так и не понял, ошибка выскакивает сразу после удаления на незапущенном двигателе, подскажите кто что знает по этому двигателю, БУ Delphi DCM 3.7 вариантов перепрошивки тоже не нашел, шьют их нет хз(( Заранее благодарю, с уважением Сергей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 92 Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Блок читается - пишется K-Tag, читай, выкладывай дамп - поможем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 Раз расшифровали что ето егр. Откроите автодату для информации, и для начала проверти наличия питания и сигнала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollua 6 Опубликовано 14 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 K-Taga пока нет, глянул в К-Suite по маркам Wv Polo с таким ЭБУ не нашел.Попробую разобраться с питанием и сигналами на авто для начала, если все плохо с ЕГР тогда заморочусь с перепрошивкой. В Автодате 3.38 по этому авто инфы почти нету(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mysterious 47 Опубликовано 14 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2015 K-Taga пока нет, глянул в К-Suite по маркам Wv Polo с таким ЭБУ не нашел. Попробую разобраться с питанием и сигналами на авто для начала, если все плохо с ЕГР тогда заморочусь с перепрошивкой. В Автодате 3.38 по этому авто инфы почти нету(( В ELSA по эл. схеме 3 и 6 контакты привод, 1,5 питание датчика 2 сигналний контакт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 В машине стоит блок DELPHI DCM 3.7 пока не читаемый и K-Tage. У меня такая же ошибка не могу победить. Пробовал помыть не помогло. Вариант чтения DELPHI DCM 3.7 как в KIA не подходит, проверил. Вася Диагност расшифровывает данную ошибку как “Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98-низкий уровень сигнала” А в VAS 5054 это питание клапана ЕГР фишка 6 контактов , на контактах 1-3 питание 4,5-5,5v Кому верить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
msautolviv 0 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В 13.06.2015 в 14:40, Trollua сказал: Всем доброго здоровья! Попросили глянуть авто Wv Polo 1.2 TDCi 2010 гв на предмет загорания чека. Посмотрел Васей, вот логи начальный и после удаления ошибок, подскажите плиз по ошибке 15536 (P0405) нашел вот такую расшифровку P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ Log-POLO ДИМА-WVWZZZ6RZBY054549.txtLog-POLO ДИМА 2-WVWZZZ6RZBY054549.txt Глянул в RossTech Wiki, толком ничего нет по ошибке 15536 для данного двигателя (возможно Vcds и Вася диагност не одинаково расшифровывают ошибки), погуглил инфы почти нет, понял вроде как клапан EGR сделан вместе с охладителем и он не работает,а только привод или контроль так и не понял, ошибка выскакивает сразу после удаления на незапущенном двигателе, подскажите кто что знает по этому двигателю, БУ Delphi DCM 3.7 вариантов перепрошивки тоже не нашел, шьют их нет хз(( Заранее благодарю, с уважением Сергей Доброго дня.ми можемо вам виключити егр блок упраління читається та пишеться по обд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В 13.06.2015 в 14:40, Trollua просил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ViperS 299 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 Это каста археологов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 98 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 В 21.02.2017 в 11:58, msautolviv сказал: Доброго дня.ми можемо вам виключити егр блок упраління читається та пишеться по обд. Опенпортом читаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 PCM flasher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trollua 6 Опубликовано 16 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Авто уехало, клиент больше не приезжал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
