Sorento 2.5 , 2008 , не работает TOD
nikolay728i
Перейти к решению Решено nikolay728i,
Всем привет . Есть такое авто Киа Соренто 2.5CRDI , 2008 год . Приехало с жалобой что не включается полный привод.
Система TOD (на переднем мосте нет вакуумного актуатора и компрессора )
МКПП
Признаки : при включении зажигания , на панели приборов загораются 2 зелёных индикатора (мосты и 4WD LOW) , и тухнут через пару секунд . Затем если переключить из положения Auto в положение Low (при включенном и заведённом авто на нейтрали ), ничего не загорается на панели и никаких звуков переключения нет .
Что  проверено: Диагностика по ОБД Launch ничего не дала , и к блоку 4WD не подключилась (нет связи с этим блоком ).
Предохранители целы и напруга на них есть .
Докопался до блока (стоит на туннели справа в ногах пассажира ), по схеме все плюсы и минусы есть .
Кто сталкивался с таким , дайте направление .
Однозначно сначала добиться связи с блоком. По памяти сканматик хорошо дружит с ними из подручного. Возможно придётся подключится через родной разем КИА под капотом. Болячка думаю стандартная. Отгнила проводка на актуатор или сам актуатор помер.
1 минуту назад, Gaws сказал:
Ок . Благодарю . Попробую Сканматом подключить , и отпишусь о результате .
Вообщем подключился к блоку (через К-line адаптер и прогу CASCADE 0.9.4).
вот что выдало (на скрине).
Полез к моторчику (дал питание напрямую), молчит но слышно щелчок .
Разобрал .... Там куча воды и ржавчины.
Сейчас попытаюсь его реанимировать .
Кстати втулку еле снял !!!  Размеры на всякий случай даю , кому надо .
4 часа назад, Gaws сказал:
Короче , моторчик удалось спасти (напрямую работает в обе стороны ).
Но из блока TOD ничего не выходило на него ((((. Разобрал , проверил , нашёл нерабочие 2 транзистора ( VNP35N-07) , заменил их аналогами .
Результата пока нет ((((((
Как думаете накрылся блок TOD ?   Ошибка висит та что на скрине выше . Может ли из за неё быть такой дефект ?
Респект за дотошность, молодец. Но пы походу только один реанимировал ))) там их пара
Вот ссылка полезная, гуглится по ошибке P1732
31 минуту назад, Gaws сказал:
Вы имеете ввиду пара транзюков ? Я как раз таки поменял оба !)))))
5 минут назад, nikolay728i сказал:
Вот как раз оба поменял !
52 минуты назад, Gaws сказал:
Спасибо за ссылку , полезная инфа. Проверю сопротивления датчиков скорости . Вот только у них хотя бы мигала контролька при включении , а у меня вообще никаких сигналов и признаков (((
21 минуту назад, nikolay728i сказал:
Да, два датчика. По ссылке проверка же есть. Поочерёдно питание проверить/снять. Ну и сопротивление ага.
  • 4 недели спустя...
Привет всем. Поиски продолжаются )))
Пришёл бу блок TOD . Подкинул , та же история . При включении 4WD LOW никаких признаков (кстати на стоячем авто , на нейтрали , при включении полного , должно ли что то происходить , или он включается только при движении ? В меня даже контролька не загорается при включении на 4wd (((((
  • 2 недели спустя...
  • Решение
