Ford Sound 2000 - не могу ввести код
German2
Привествую! После того, как много раз вводил код, радио пишет --- и не могу ввести очередной раз.
Микруху считал, код есть. Может нужно прошить ее?
Уже 10 часов светятся ---.
Подскажите, как оживить.
Спасибо.
Чет все уже забывается по майфунам ... . Сколько плюсов подключали ? Вообще-то там 2 плюса и 2 минуса. Прочерки - введены 3 и больше попыток кода. Отстой - 30 минут.
Да и сбросить попытки можно в дампе ... .
6 минут назад, igorbel сказал:
Подключил 1 и 3 пин (сверху) на плюс, массу на "-".
2 минуты назад, German2 сказал:
2 пин ( так же ) и предпоследний пин - 2 массы.
31 минуту назад, German2 сказал:
Даже интересно. Чего й то она с первого раза код не приняла.
Только что, omdm сказал:
Я вводил разные коды. После вскрытия оказалось что микруха была на панельке. Понятно, паянная. Куда раньше смотрел?..
Взял СН341, скачал дамп. А теперь код не могу ввести.
2 часа назад, German2 сказал:
давай дамп ,може треба скинути лічильник?
В 14.03.2025 в 17:07, kohman2 сказал:
Если я правильно считал, то вот он.
Backup.bin
1 час назад, REZON сказал:
Не могу скачать, форум еще не разрешает.
Есть дамп, так пишет что размер файла больше чем размер чипа.
Подключил по схеме, 6 ножку не трогал.
Походу делаю не так, раз не шьется.
Вообщем стер флешку, теперь считывается 0000 а потом FFFFFF...
Записать ничего не получается.
Выбираю 93С06.
17 минут назад, kohman2 сказал:
Там має бути мікросхема 93с46
Точно? А в каком режиме ее прошить? Как 93с46 тоже не шьется. Галочки не там поставил?
Радио как на фото.
1 час назад, kohman2 сказал:
прошивай 8біт (5і6 ножки закороти)
Какой установить размер памяти и длину адреса?
В 17.03.2025 в 17:21, German2 сказал:
Там все визначається автоматично.СН341 не той програматор для серії 93схх
10 часов назад, kohman2 сказал:
В нормальных руках все прекрасно считывается . Вот у меня 93с56 на панельке . Программа NEO PROGRAMER
Только что, Vladislav212BEL сказал:
Единственное если не читает кидать перемычку 5 и 6 нога
Для 93 серии . Подключение к ножкам Ch341 у меня выше на фото пример. Вот схема. Внимательно все если сделать не перепутывая ничего все заработает. Только софт от ch родной не подходит скачиваем нео програмер в свободном доступе у гугле
15 минут назад, Vladislav212BEL сказал:
5 и 6 нога ставим перемычку если считывание в 8 бит . Для 16 бит перемычка не нужна . Сопротивление тоже не нужно читает и так.
3 часа назад, Vladislav212BEL сказал:
Я программатор осилил в прошлом году, до этого в руках не держал, хотя паяю лет 20. Не проходилось. Поэтому пришел спросить что да как.
Да, радио старое, примитивное, вот и доганяю то, что раньше не делал. Не обижайтесь. Попробую скачать нео программер.
4 часа назад, Alex-B сказал:
Не пойму, с простейшем аппаратом, по раскодировке, столько разговоров, пипец!
Пора мабуть зносить цю тему в топку, Вже б Поньку на 3 резисторах зібрав і прочитав 93 серію.
45 минут назад, German2 сказал:
Микруху прошил за минуту. Пока черточки не мигают. Жду.
Постав магнітолу на відстій і через декілька хвилин вона запросить код, головне не вимикай живлення.
