Navalniy 1 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Всем привет имеется тойота камри привезенная с китая . пытаемся очистить краш . по итогу b1163 . номер блока 89170-06с40, rh850 r7f701a223. программатор iprog+ и upa . upa orig, ipror orig но прошивка китай много чего пробовали и другие дампы заливать и тереть свой дамп по разному ... и g датчик калибровали в абс . еще заметил разницу в дампе со сторонними дампами у нашего дампа имеется область с вином и номером блока , чего нету у других дампов!!! вообщем нужна помощь ! camry 70.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта camry 70-clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 89 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Упой пишите upadata_clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navalniy 1 Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта без изменений! может я ошибся в процессоре ? на самом чипе написано sc900734af-xaf2234a , на форуме узнал что это rh850 r7f701a223. где то была инфа что это rh850 r7f701a233 но 233 нету в упе и в айпроге, пришел к выводу что возможно ошибка в информации то что это 233. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 274 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта думаю у вас ни чего не получится.... kudax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта ищи у кого есть обдстар, там заявлен этот блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 274 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 12 минут назад, vodyanoi сказал: ищи у кого есть обдстар, там заявлен этот блок чем это поможет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта теперь уже ни чем, если на имеется эта ошибка на стоке, нужен программатор который пишет адекватно и восстанавливать и блок не забывайте в рабочее положение для программирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 3 часа назад, Navalniy сказал: без изменений! может я ошибся в процессоре ? на самом чипе написано sc900734af-xaf2234a , на форуме узнал что это rh850 r7f701a223. где то была инфа что это rh850 r7f701a233 но 233 нету в упе и в айпроге, пришел к выводу что возможно ошибка в информации то что это 233. Оригинальной упой подклбчаешься и стираешь датафлеш и все. На камри должно работать! Писать ничего не надо. Если не прокатит напиши в личку скажу , как упой записать дамп. Проблема не в дампе, проблема в проорамматорах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 8 часов назад, Navalniy сказал: Всем привет имеется тойота камри привезенная с китая . пытаемся очистить краш . по итогу b1163 . номер блока 89170-06с40, rh850 r7f701a223. программатор iprog+ и upa . upa orig, ipror orig но прошивка китай много чего пробовали и другие дампы заливать и тереть свой дамп по разному ... и g датчик калибровали в абс . еще заметил разницу в дампе со сторонними дампами у нашего дампа имеется область с вином и номером блока , чего нету у других дампов!!! вообщем нужна помощь ! camry 70.rar 403.98 kB · 7 загрузок Пробуй личка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 274 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 1 час назад, axden сказал: Оригинальной упой подклбчаешься и стираешь датафлеш и все. Писать ничего не надо профессионально... это что-то из секты кодировщиков бмв пустым ман файлом.. поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта FF и EB разные вещи... Как считалось не смотрел, думаю не правильно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта отправил в лс фаил проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navalniy 1 Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта 57 минут назад, conner сказал: FF и EB разные вещи... Как считалось не смотрел, думаю не правильно... Можно залить хоть что туда, но, если после включения зажигания считать то будет так :iprogom ff а когда upa ой считывать то eb! 2 часа назад, axden сказал: Оригинальной упой подклбчаешься и стираешь датафлеш и все. На камри должно работать! Писать ничего не надо. Если не прокатит напиши в личку скажу , как упой записать дамп. Проблема не в дампе, проблема в проорамматорах. Если все фф ставить или еб , нету разницы. Итог такой: краш уходит, то есть при удалении ошибки b1163 гаснет лампа срс. И появляются ошибки в abs которые не удаляются ошибки связанные с датчиком рыскания вроде бы, (колибровка не проходит) ! Но когда я стираю только область краша это начиная с 14c0 по 1740 то проблема с датчиком не появляется, более того в абс становится возможным колибровка датчика. Ещё точно могу сказать чтоб получить проблему с датчиком достаточно стереть одну строку 12c0! 43 минуты назад, григории сказал: отправил в лс фаил проверь Завтра или после завтра буду проверять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 274 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 2 часа назад, Navalniy сказал: Если все фф ставить Итог такой: краш уходит, то есть при удалении ошибки b1163 гаснет лампа срс. И появляются ошибки в abs которые не удаляются Ты все делаешь не так.. мастер эффефщик сказал все стереть и ни чего туда не писать...🤭 следуй его советам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navalniy 1 Опубликовано 24 марта Автор Поделиться Опубликовано 24 марта В 13.03.2025 в 22:35, григории сказал: В 14.03.2025 в 01:52, den5 сказал: Всем привет, делел паузу так как отдавал знакомому блок чтоб он попробовал записать прогером vvdi. вообщем не чего не выходит.так же b1163. В 13.03.2025 в 22:35, григории сказал: отправил в лс фаил проверь пробовал, без изменений ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Navalniy 1 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта В 13.03.2025 в 22:35, григории сказал: отправил в лс фаил проверь Вообщем ура ! тему закрываем ! решилось программатором аутель ! он умеет правильно чистить этот блок ! дело было скорее всего в том что iprog не правильно записал, и после этого начались проблемы , а аутель исправил весь дамп и записал как нужно ! всем спасибо за помощь. panteley888 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
