kvital 2 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Мотор BFC 2.5 tdi 120 kW на этот год скорость берется с АБС по кану 2 минуты назад, kvital сказал: Мотор BFC 2.5 tdi 120 kW на этот год скорость берется с АБС по кану в 125 группе измеряемых величин щитка смотрели состояние CAN по ABS ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта 8 часов назад, kvital сказал: Мотор BFC 2.5 tdi 120 kW на этот год скорость берется с АБС по кану в 125 группе измеряемых величин щитка смотрели состояние CAN по ABS ? 22 часа назад, ysexin сказал: Переднее правое крыло походу движения есть шильда с вин и буквами мотора Уже завтра гляну) Только что, chevy91 сказал: Уже завтра гляну) Это оно?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 1 час назад, chevy91 сказал: Уже завтра гляну) Это оно?? В приборке на разъёме А pin5 коричнево-красный провод есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvital 2 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта 9 часов назад, RAZOR85 сказал: В приборке на разъёме А pin5 коричнево-красный провод есть? если нет связи по can то обязательно посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 14 марта Автор Поделиться Опубликовано 14 марта 23 минуты назад, kvital сказал: если нет связи по can то обязательно посмотреть Если нет связи по кан, то сигнал идет все-таки отдельным проводим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 14 марта Автор Поделиться Опубликовано 14 марта 5 пин вообще пустой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение kvital 2 Опубликовано 14 марта Решение Поделиться Опубликовано 14 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! mr_sopit и kryk11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 14 марта Автор Поделиться Опубликовано 14 марта 45 минут назад, kvital сказал: В адаптации панели в 60 канале добавьте к существующему значению +4 Ура зааботало))), а что мне это дало, почему начала работать скорость..? у меня там стояло значение 1025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvital 2 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта у вас в щитке отсутствовала связь с абс .Теперь посмотрите 125 канал измерения в щитке и все станет вам понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex256 1 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта Приборка родная заработала? Каким образом, интересно, она сама поменяла кодировку 60-го канала?... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuz111 47 Опубликовано 15 марта Поделиться Опубликовано 15 марта В 12.03.2025 в 22:53, ysexin сказал: Дайте больше информации о авто, буквы мотора тип трансмиссии , например bfb на MT берёт скорость с abs , с вариатором 01J svt с коробки, для bfb и abs кодируется по другому я видел после свап с svt на мт не работающий спидометр , c двигателем avj на МТ и SVT датчик скорости берётся с кпп От года выпуска зависит. С 2003г. сигнал скорости берется уже от ABS. До - от коробки. Двигатель, тип коробки значения не имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chevy91 0 Опубликовано 15 марта Автор Поделиться Опубликовано 15 марта Не знаю, как произошло, что поменялось значение с 1029 на 1025, но она перестала работать после СТО. Может кто лазил, а может слетела из-за того что машину "подкурили." Вообщем всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
