Autodw.pl 261 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Приехал клиент на диагностику и адаптацию коробки после ее ремонта. Авто из Канады. Как всегда, подключил Obdeleven, что-бы сделать себе резервную копию колировок, номеров блоков и прочего. Очень удобно, когда звонит клиент, через х.з сколько времени, а ти знаешь что у него установлено, какие прошивки и кодировки. Все шло как обычно, но меня отвлекли и когда я вернулся, машина спала. Не стал делать все заново, так-как диагностику сделал раньше и клиент уже ехал за авто, а у меня и без этого работы валом. Звонит на следующий день клиент и говорит, что шторка и люк открываються на 10см и все. Рассказываю ему, как сделать адатпацию. На следующий день, я уже сам попробовал и безрезультатно. Заодно, увидел ошибку в гейтвее U112400 + U020700, по отсутсвию связи с блоком крыши. Смотрю в лист блоков, а там панорама блок не СА, а DD. При первом сканировании, был именно CA и он выходил на связь. Убираю из листа блок DD и ошибка пропадает, остаеться по U112400. Панорамы больше нет, но на can, что-то ведь сидит. Если добавляю в лист блок СА, то он появляеться в листе - Coded Но его нет при сканировании, как из гейта, так и перебором всех блоков. Вопрос. Что делать? Слет параметрии из-за просадки? Слет кодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Чем авто читаете? Вася не видит у них панораму. Лаунч делал, или одис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 86 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта 37 минут назад, AutoDW.pl сказал: Приехал клиент на диагностику и адаптацию коробки после ее ремонта. Авто из Канады. Как всегда, подключил Obdeleven, что-бы сделать себе резервную копию колировок, номеров блоков и прочего. Очень удобно, когда звонит клиент, через х.з сколько времени, а ти знаешь что у него установлено, какие прошивки и кодировки. Все шло как обычно, но меня отвлекли и когда я вернулся, машина спала. Не стал делать все заново, так-как диагностику сделал раньше и клиент уже ехал за авто, а у меня и без этого работы валом. Звонит на следующий день клиент и говорит, что шторка и люк открываються на 10см и все. Рассказываю ему, как сделать адатпацию. На следующий день, я уже сам попробовал и безрезультатно. Заодно, увидел ошибку в гейтвее U112400 + U020700, по отсутсвию связи с блоком крыши. Смотрю в лист блоков, а там панорама блок не СА, а DD. При первом сканировании, был именно CA и он выходил на связь. Убираю из листа блок DD и ошибка пропадает, остаеться по U112400. Панорамы больше нет, но на can, что-то ведь сидит. Если добавляю в лист блок СА, то он появляеться в листе - Coded Но его нет при сканировании, как из гейта, так и перебором всех блоков. Вопрос. Что делать? Слет параметрии из-за просадки? Слет кодировки? Думаю параметрия Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 7 марта Автор Поделиться Опубликовано 7 марта 32 minutes ago, Alpine ua said: Чем авто читаете? Вася не видит у них панораму. Лаунч делал, или одис. VCP, Autel, Launch, Obdeleven. Васи у меня нет. 33 minutes ago, diman96 said: Думаю параметрия Думаю, сейчас март. И как помогла эта информация? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Я бы Одис искал. Он хоть подскажет в каком направлении двигаться. Лаунч так же не проходит адаптации по СА? Так авто уснул просто от времени простоя или сел АКБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
