Agarod 35 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при замене коробки что нужно со старой залить? Сказали что коробку номер в номер заказали. Коробочник приговорил мехатроник, потому что машина не едет назад и вперёд нет нечётных передач и не подходит адаптацию. Коробку перебрали несколько раз (со слов). Опять же, сказали что проблема с софтом. Достаточно ли будет, если я перелью только еепром со старой? Делаю пцм флэшер 62 модулем (ори) в буте, на всякий случай отдельно слил проц и еепром с новой коробки, со старой солью тоже, ещё не добрался до машины... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 6 марта Поделиться Опубликовано 6 марта 5 минут назад, Agarod сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при замене коробки что нужно со старой залить? Сказали что коробку номер в номер заказали. Коробочник приговорил мехатроник, потому что машина не едет назад и вперёд нет нечётных передач и не подходит адаптацию. Коробку перебрали несколько раз (со слов). Опять же, сказали что проблема с софтом. Достаточно ли будет, если я перелью только еепром со старой? Делаю пцм флэшер 62 модулем (ори) в буте, на всякий случай отдельно слил проц и еепром с новой коробки, со старой солью тоже, ещё не добрался до машины... Сомневаюсь, что еепром будет достаточно. Надо сравнивать флеши, скорей всего они будут отличаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 7 марта Автор Поделиться Опубликовано 7 марта Машина заработала после замены КПП, немного дам инфы, может кому-то поможет: Пока стояла родная коробка, залил в неё проц от б/у - ошибка по не пройденной адаптации осталась, симптомы те же (не едет назад и вперёд нечётные), адаптация не проходит (неисправность вилки 1 и сцепления 1). Затем залил ещё и еепром от б/у - ошибка по адаптации ушла (следовательно адаптации хранятся в еепром), но все симптомы те же что и выше. Заменили коробку и даже не переливая проц и еепром от родной всё заработало, получается для замены ТСМ ничего шить не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
