Seat Leon Крышка багажника
astana94
Перейти к решению Решено astana94,
Всех приветствую. Сегодня пришла машина Seat Leon 2007 года с проблемой в открытии крышки багажника. Разобрав и применяв замок проблема не ушла. Кнопка отрабатывает шикарно(видно через Васю)
 Так же пришел к тому, что если защелкивать замок постепенно, то есть не сразу на два щелчка, то замок открывается, а если сразу то не открывается. Получается открыть лишь при нажатии открытия на пульте и зажав кнопку на багажнике. На замок почему то приходит постоянные 11.3 вольта которые звонятся на аккумуляторном плюсе. Блок комфорта выходит на связь, все нормально. Пытался вылечить перекодировав, но ничего не получилось. Кто то сталкивался?
Заранее благодарю
13,5 вольт это больше всего на концевик багажника и звонить прозвонкой нельзя! Какой статус багажника когда он закрыт по диагностике
В замке два микрика, как они себя ведут?1P1-166140308.thumb.png.3d14b2a1b37cfd68fe6a85c8d4bff7e9.png
14 минут назад, Fedina сказал:
Имеется 4 контакта. Два плюса постоянных и два минуса. Когда багажник закрыт, вася показывает что он закрыт. Даже замком когда защелкиваешь тухнет свет в багажнике.
9 минут назад, Evgeniy_B сказал:
На счёт поведения могу лишь сказать что при подключении васи и нажатии на кнопку, он показывает что она активна. Переключается с выкл на вкл
25 минут назад, astana94 сказал:
Правильно, Кнопку пока не трогаем. в замке два микрика: концевик багажника (от которого тухнет свет и вася показывает что он закрыт), а второй (предположу что это состояние замка open closed
5 минут назад, Evgeniy_B сказал:
Забыл сразу сказать, что у меня в наличии два замка. Один старый и один новый купленный в магазине. Из тем и с тем замком одинаковые истории
3 минуты назад, astana94 сказал:
Я читал это. Важно что доходит до блока.
7 минут назад, Evgeniy_B сказал:
Состояние проводки в переходной гофре крышки
В гофре все чисто. Под панелью достал все фишки из блока комфорта, не могу понять откуда идет питание🤣 блок видит кнопку и то что замок закрыт
14 минут назад, astana94 сказал:
Питание идет через лампу подсветки багажника
2 минуты назад, Evgeniy_B сказал:
Что на коричнево синем проводе, при закрытом и открытом замке?
Смогу только завтра посмотреть, так как уже уехал
53 минуты назад, Evgeniy_B сказал:
А что должно быть не этом проводе чтобы знать?
15 часов назад, astana94 сказал:
При закрытом багажнике это плюс, при открытом это масса
1 час назад, astana94 сказал:
Все микрики отрабатывают
2 часа назад, astana94 сказал:
Неуджели блок комфорта на замену?
18 минут назад, astana94 сказал:
Что за положение главная защёлка открыт, пред. защёлка закрыт. В этом положении с кнопки тоже не срабатывает?
4 минуты назад, RAZOR85 сказал:
Главная защелка это первый щелчок. Я же говорю, если я плавно закрываю багажник по щелчку, то тогда кнопка работает. Как только хлопну либо же с открытой крышкой замок отверткой быстро защелкну, то кнопка не работает.
5 минут назад, RAZOR85 сказал:
Причем на первом щелчке могу снова открыть всегда. И на втором если плавно закрывать.
Так если главная защёлка это первый щелчек и она в положении открыто, а вторая почему тогда закрыта?
3 минуты назад, RAZOR85 сказал:
Ошибочка. Вот сейчас закрыл первую защелку. Она оказалась пред защелкой
4 минуты назад, astana94 сказал:
Только что благодаря вам узнал, что теперь тоже не всегда открывает. Несмотря на то что микрик кнопки работает(видно в васе) с первого положения не открывает
23 минуты назад, astana94 сказал:
Ну или же это помер старый замок. Поставил новый и с первого положения снова кнопка открывает
  • Решение
