astana94 7 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта Всех приветствую. Сегодня пришла машина Seat Leon 2007 года с проблемой в открытии крышки багажника. Разобрав и применяв замок проблема не ушла. Кнопка отрабатывает шикарно(видно через Васю) Так же пришел к тому, что если защелкивать замок постепенно, то есть не сразу на два щелчка, то замок открывается, а если сразу то не открывается. Получается открыть лишь при нажатии открытия на пульте и зажав кнопку на багажнике. На замок почему то приходит постоянные 11.3 вольта которые звонятся на аккумуляторном плюсе. Блок комфорта выходит на связь, все нормально. Пытался вылечить перекодировав, но ничего не получилось. Кто то сталкивался? Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedina 7 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 13,5 вольт это больше всего на концевик багажника и звонить прозвонкой нельзя! Какой статус багажника когда он закрыт по диагностике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта В замке два микрика, как они себя ведут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 7 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 14 минут назад, Fedina сказал: 13,5 вольт это больше всего на концевик багажника и звонить прозвонкой нельзя! Какой статус багажника когда он закрыт по диагностике Имеется 4 контакта. Два плюса постоянных и два минуса. Когда багажник закрыт, вася показывает что он закрыт. Даже замком когда защелкиваешь тухнет свет в багажнике. 9 минут назад, Evgeniy_B сказал: В замке два микрика, как они себя ведут? На счёт поведения могу лишь сказать что при подключении васи и нажатии на кнопку, он показывает что она активна. Переключается с выкл на вкл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 25 минут назад, astana94 сказал: Имеется 4 контакта. Два плюса постоянных и два минуса. Когда багажник закрыт, вася показывает что он закрыт. Даже замком когда защелкиваешь тухнет свет в багажнике. На счёт поведения могу лишь сказать что при подключении васи и нажатии на кнопку, он показывает что она активна. Переключается с выкл на вкл Правильно, Кнопку пока не трогаем. в замке два микрика: концевик багажника (от которого тухнет свет и вася показывает что он закрыт), а второй (предположу что это состояние замка open closed Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 7 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 5 минут назад, Evgeniy_B сказал: Правильно, Кнопку пока не трогаем. в замке два микрика: концевик багажника (от которого тухнет свет и вася показывает что он закрыт), а второй (предположу что это состояние замка open closed Забыл сразу сказать, что у меня в наличии два замка. Один старый и один новый купленный в магазине. Из тем и с тем замком одинаковые истории Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 3 минуты назад, astana94 сказал: Забыл сразу сказать, что у меня в наличии два замка. Один старый и один новый купленный в магазине. Из тем и с тем замком одинаковые истории Я читал это. Важно что доходит до блока. 7 минут назад, Evgeniy_B сказал: Я читал это. Важно что доходит до блока. Состояние проводки в переходной гофре крышки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 7 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 9 минут назад, Evgeniy_B сказал: Я читал это. Важно что доходит до блока. Состояние проводки в переходной гофре крышки В гофре все чисто. Под панелью достал все фишки из блока комфорта, не могу понять откуда идет питание🤣 блок видит кнопку и то что замок закрыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeniy_B 42 Опубликовано 4 марта Поделиться Опубликовано 4 марта 14 минут назад, astana94 сказал: В гофре все чисто. Под панелью достал все фишки из блока комфорта, не могу понять откуда идет питание🤣 блок видит кнопку и то что замок закрыт Питание идет через лампу подсветки багажника 2 минуты назад, Evgeniy_B сказал: Питание идет через лампу подсветки багажника Что на коричнево синем проводе, при закрытом и открытом замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 7 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта 7 минут назад, Evgeniy_B сказал: Питание идет через лампу подсветки багажника Что на коричнево синем проводе, при закрытом и открытом замке? Смогу только завтра посмотреть, так как уже уехал 53 минуты назад, Evgeniy_B сказал: Питание идет через лампу подсветки багажника Что на коричнево синем проводе, при закрытом и открытом замке? А что должно быть не этом проводе чтобы знать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 7 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта 15 часов назад, astana94 сказал: Смогу только завтра посмотреть, так как уже уехал А что должно быть не этом проводе чтобы знать? При закрытом багажнике это плюс, при открытом это масса 1 час назад, astana94 сказал: При закрытом багажнике это плюс, при открытом это масса Все микрики отрабатывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 7 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта 2 часа назад, astana94 сказал: При закрытом багажнике это плюс, при открытом это масса Все микрики отрабатывают Неуджели блок комфорта на замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 260 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 18 минут назад, astana94 сказал: Все микрики отрабатывают Неуджели блок комфорта на замену? Что за положение главная защёлка открыт, пред. защёлка закрыт. В этом положении с кнопки тоже не срабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 7 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта 4 минуты назад, RAZOR85 сказал: Что за положение главная защёлка открыт, пред. защёлка закрыт. В этом положении с кнопки тоже не срабатывает? Главная защелка это первый щелчок. Я же говорю, если я плавно закрываю багажник по щелчку, то тогда кнопка работает. Как только хлопну либо же с открытой крышкой замок отверткой быстро защелкну, то кнопка не работает. 5 минут назад, RAZOR85 сказал: Что за положение главная защёлка открыт, пред. защёлка закрыт. В этом положении с кнопки тоже не срабатывает? Причем на первом щелчке могу снова открыть всегда. И на втором если плавно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 260 Опубликовано 5 марта Поделиться Опубликовано 5 марта 3 минуты назад, astana94 сказал: Главная защелка это первый щелчок. Я же говорю, если я плавно закрываю багажник по щелчку, то тогда кнопка работает. Как только хлопну либо же с открытой крышкой замок отверткой быстро защелкну, то кнопка не работает. Так если главная защёлка это первый щелчек и она в положении открыто, а вторая почему тогда закрыта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astana94 7 Опубликовано 5 марта Автор Поделиться Опубликовано 5 марта 3 минуты назад, RAZOR85 сказал: Так если главная защёлка это первый щелчек и она в положении открыто, а вторая почему тогда закрыта? Ошибочка. Вот сейчас закрыл первую защелку. Она оказалась пред защелкой 4 минуты назад, astana94 сказал: Ошибочка. Вот сейчас закрыл первую защелку. Она оказалась пред защелкой Только что благодаря вам узнал, что теперь тоже не всегда открывает. Несмотря на то что микрик кнопки работает(видно в васе) с первого положения не открывает 23 минуты назад, astana94 сказал: Ошибочка. Вот сейчас закрыл первую защелку. Она оказалась пред защелкой Только что благодаря вам узнал, что теперь тоже не всегда открывает. Несмотря на то что микрик кнопки работает(видно в васе) с первого положения не открывает Ну или же это помер старый замок. Поставил новый и с первого положения снова кнопка открывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение astana94 7 Опубликовано 6 марта Автор Решение Поделиться Опубликовано 6 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
