camiloRio25 0 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 ram 1500 hemi 5.7 2012 г. не заряжает аккумулятор. Генератор в порядке, провода и разъемы в порядке. Что такое драйвер генератора? спасибо за помощь.20250302_230739.aquí20250302_005424.aquí Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 48 Опубликовано 3 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 Вот драйвер зарядки, и вот что с ним случается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
camiloRio25 0 Опубликовано 3 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2025 5 часов назад, richi сказал: Aquí está el controlador de carga y esto es lo que le sucede. Знаете ли вы место на табличке, которую я показываю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
khanty123 1 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 Engine control module ECU двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
camiloRio25 0 Опубликовано 4 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 2 часа назад, khanty123 сказал: Módulo de control del motor ECU del motor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 517 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 1 час назад, camiloRio25 сказал: Есть же схема, по распиновки найди на какую микросхему приходит, это и будет твой драйвер генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sh_ra 1 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 Если возникает вопрос, что такое драйве, то проще поставить внешнее реле регулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 300 Опубликовано 4 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2025 8 минут назад, sh_ra сказал: Если возникает вопрос, что такое драйве, то проще поставить внешнее реле регулятор. да, только управление генератором происходит по LIN от эбу ДВС, будет гореть на приборке АКБ, ошибка в блоке и всё такое хотя зарядка будет .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sh_ra 1 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 В 04.03.2025 в 12:50, Shi сказал: да, только управление генератором происходит по LIN от эбу ДВС, будет гореть на приборке АКБ, ошибка в блоке и всё такое хотя зарядка будет .. Это понятно. Может ему только зарядка АКБ нужна? А прочее неважно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 300 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 2 часа назад, sh_ra сказал: прочее неважно. это не должно быть девизом.. важно всё! всё должно работать как предусмотрено производителем.. ........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
camiloRio25 0 Опубликовано 5 марта, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 благодарен за ответы. Я ищу, чтобы все работало так, как есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 300 Опубликовано 5 марта, 2025 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
