27 минут назад, Wlad122 сказал:
для работы возьму этот
отпишитесь потом что за апдаптер и как он себя показал с каньёном и обдЗеро .
Ниссан ЛИФ 2018г. 40 квт. сегодня почитал 4 машины в базе, цветом только отличались. Лаунч справился 43.81 база СТОК. В спец функциях есть различия. :)
машинка то другая полностью. лифспай непихал небыло времени но использую ELM по WIFI 1.5 быстрее работает.
1 минуту назад, kvvweb сказал:
Тоже смотрел, но того что мне нужно нету (привязка бат.) :-)
1 час назад, kvvweb сказал:
наверно это хорошо , но обдлинк по блютузу быстро работает , вот и вопрос . где можно поправить чтоб елм ка зафурычила
проверил три елм-ки от ориона - мини, блютуз и вай-фай
- все три работают (или не работают) с разными прогами и не видят эбу 2012 года
орион честно об этом предупреждает
7 часов назад, Diger_ сказал:
срок поставки БД до 24 дней
получим протестим отпишусь
да, элм орион на вай-фае работет значительно быстрее блютузных для глаз приятно, а для статики не важно
7 часов назад, ybp сказал:
Даже консульт 3+ идет с картой для привязки батареи. Лаунч только ошибки поблочно ищет и обучает датчики и адаптирует режим работы.
В 13.06.2018 в 05:53, kvvweb сказал:
китайские клоны этих карт уже есть  , может можно копировать ( клонировать ) оригинальную или может китайский клон проще копировать ,
или пока не всё так просто
2 часа назад, Diger_ сказал:
китайские клоны этих карт уже есть  , может можно копировать ( клонировать ) оригинальную ,
Мне проще плиту перетасовать, с заменой банок.:angry:
7 минут назад, kvvweb сказал:
так проще , понятное дело , а если какой болк от ввб перебить , тогда проблема . или может можно часть кода из своей перекинуть в новую , там где вин ( серийник ) , или что там за инфа для сращивания имеется .
к примеру 24 на 30 или на 40 менять , родная то бмс ( и что там еще с ней ) не увидит ёмкость больше чем было , или можно скорректировать .
по видео ясно что меняется , а вот подробности не уточнили
Нужно этим серезно заняться, взять карту с ридером идетпробовать в комплекте, и на другом ноуте попробовать эмулятор создать программный.
вроде на али были какие то карточки для клонирования и ридеры в комплекте , только надо знать какие карты и копирайт какой искать
вы вроде бы кидали ссылочку , или на том же канале , где батарейки местами меняли
сказали что надо потом перепрошить вроде бмс .
9 минут назад, Diger_ сказал:
Ну так, чтоб пионеры не положили мозги машинке експерементируя и ком тайна :chih: там документацию читать внимательно на диске  была. Была ситуация, купили в США консульт 3+ с картой привязки,
ноут панасоник софт установлен урезанный, только читать сбрасывать и диски недали инсталяции.
зато отвалили 3500$ :angry:
5 минут назад, kvvweb сказал:
ком тайна :chih:
согласен , а то если всё рассказывать  , хз  , с другой стороны  может наоборот работы прибавиться , большинство пионеров  с руками из неправильного места :D
12 минут назад, kvvweb сказал:
печально ,
14 минут назад, kvvweb сказал:
на вопросы продавци не отвечают ? софт то должен с ним быть .
29 минут назад, Diger_ сказал:
Тоже смотрел, но положительных отзывов не видел.
видел там 4 разных карты , копиров ещё больше , а надо чтоб был правильный , и то неизвестно пойдёт или нет
7 минут назад, ybp сказал:
Там привязка идет к серийному адаптера. всего комплект 3 карты GTI IMMO и BATT
25 минут назад, kvvweb сказал:
У меня три блока bcm от лифов одного года и все разные по конструкции. Пожже сниму дампы. Без пионеров ни как.
В 12.06.2018 в 22:32, kvvweb сказал:
в новом кузове по интересней выглядит .  едет теперь хоть не менее чем 350 км в среднем режиме ?
13 минут назад, Diger_ сказал:
87% показало 317 км. без еко :) но мотор там сила под 148 кобыл. екопедаль тормоз рекуперация сильная.
В 02.06.2018 в 09:36, kvvweb сказал:
Part#: MG PRO NISSAN
  Price: $495
Поделитесь, пожалуйста ,ссылкой. В поске все приборы выше 1000..
11 минут назад, ybp сказал:
http://www.drewtech.com/mongoose/nissan.html
и дока http://www.drewtech.com/downloads/2018_MGP_User_Manuals/2018_MGP_User_Guide_Nissan.pdf
Спасибо большое.
