читал на форуме лифов , пишут что карточку можно клонировать , про то что для мобилок делают  это точно , а вот такие карты можно или нет информации нет , да и защита наверно так же кака я то имеется .. или ?
карточка там родная с ID номером привязана. Меня вот вопрос другой интересует. На EyseDIAG х431pro есть resetIMO. кто то пробовал ключ шить дубликат и как успехи?
14 минут назад, kvvweb сказал:
аутелем ключи влетают со свистом
10 минут назад, moonraiker сказал:
Про AUTEL я знаю.... Лаунч может тоже самое сделать? Вот в чем вопрос.... :beer2: Например на ситроен берлинго контактный ключ в замке шьет без проблем по номеру с карты. а тут беспроводной ключ в лифе....
нет лаунча ((( так бы проверил
База Ниссан v43.65 + reset вся последняя база. для  EyseDIAG х431pro
у кого есть желтый свисток пробуйте. https://drive.google.com/file/d/0B_BdShUwAmZtYnAxeExiOG1XSjQ/view?usp=sharing
10 минут назад, tarkoukr сказал:
Я пробовал шить диагом ключи, все ок)
если можно подробней процедуру...на лифе
Спасибо! но вопрос по лифу остался... :beer: сама процедура интересует. чтоб неугробить неправильными действиями. Например создать дубликат.
Не секрет, что бу електрокары попадают часто с одним ключом.
6 часов назад, kvvweb сказал:
можно сказать в основном , и бывает даже с не родным , но привязанным к авто .
В 21.10.2017 в 12:07, kvvweb сказал:
Ни к чему она не привязана, если есть - вставил в комп и работай (про Consul III plus).
В 22.10.2017 в 11:47, kvvweb сказал:
Или вообще без ключей...
В 22.10.2017 в 18:33, Diger_ сказал:
Что значит с "не родным"?! У авто нет "родных" или "не родных" - какой к нему привязан, тот и родной! Или вы что-то другое имели ввиду?
10 часов назад, krox сказал:
в смысле не родной , не тот что идёт обычно , бывают заготовки или по схожим характеристикам . думаю не суть важно , главное что бы работал .
Задам другой вопрос. есть рабочий ключ с машины Ниссан ЛИФ,которую разобрали на запчасти. Можно ли этот ключ прошить на другую машину как дубликат?
Порядок работы и кто пробовал?:beer:
5 часов назад, kvvweb сказал:
обычная привязка ключа, все влетает на ура
Т.е. SK и PW у nissan постоянная для PCF7952?
А у Teana 2015 HT pro(PCF7953M) SK тоже постоянный? На другой авто пропишется б.у.?
с бэушными ключами ( брелками ) интересен вопрос . пишут по разному , кто пишет что нет проблем , а кто типа не прокатит такая операция . вот тут и вопрос и возникает что именно можно сделать и как с бэушкой ,
судя по тому что такое имеет место быть , то вот подробней уточнить было бы хорошо , и главное каким приборчиком ( лаунч что может и не может , клонатор что может и не может и главное какой что .. , и т.д. ) .
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-A-Quality-Original-Digital-Counter-Remote-Master-wireless-RF-remote-controller-key-lock-shop/32411640412.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.881.4EcK6V
https://www.aliexpress.com/item/remote-frequency-reader-SK-C100-frequency-tester-frequency-counter-remote-master-free-shipping/32784972825.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.626.4EcK6V
https://www.aliexpress.com/item/Smart-CN900-Mini-Transponder-Key-Programmer-Mini-CN900/32678509590.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.497.4EcK6V
может ещё что то другое есть или надо ...
Первые две ссылки для того, чтобы узнать только частоту работы кнопок д.у.. Последний, при понимании вопроса, более информативен и специфичен("рабочий" инструмент для сигнализаторщиков и ключников) - обычному пользователю для одного двух раз не нужен.
Любой б/у оригинальный ключ можно прописать к любому Лифу! Китайские, 50/50.
а если немного вопрос по другому ... , Любой б/у оригинальный ключ от авто ,  любая марка авто ( хонда , тойота , мицубиши и т.д. ) , можно прописать ? или есть подводные камни ...
с ниссаном и хондой вроде понятно , а вот по тойоте и мицубиши .. не совсем ,
к примеру есть лансер и есть оутландер , чипы и частота в пульте вроде одинаковые , можно ли их привязать к примеру к голанту или рвр .
понадобиться устройство по нижней ссылке или хватит ланча ? или как то ещё .. , варианты ...
только что проверил, влетел ключ от американца в японца, только радиоканал разумеется не работает, заводить авто поднеся ключ к кнопке, как решение на случай утери основного ключа более чем пойдет
7 часов назад, moonraiker сказал:
Была похожая ситуация, только возле кнопки старт-стоп ключ и машина включалась, после сброса ошибок блока Иммо. с 20 метров можно было открыть и заводить.
Вот решил защититься от всплеска по питанию на EOBD свой лаунч, подключать через переходник удлиннитель разьема и врезать плату на плуюс минус.
https://drive.google.com/file/d/0B_BdShUwAmZtSnJuRnJaeVRVdzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_BdShUwAmZtVjA3Q1NOZmtfMk0/view?usp=sharing
