Liubomyr 2 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 Здравствуйте. Ford _ESCAPE_2.0і_2018 U3000:53-C8,U3000:49 Значение угла поворота рулевого колеса: 5773,5 град. Ток двигателя EPAS: -21А Усилитель рулевого управления не работает. EEPROM 25L032 Может кто нибудь помочь восстановить еепром? PSCM_FORD_ESCAPE_2018_ORIG.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 136 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 15$ коштує. Варто мучити? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liubomyr 2 Опубликовано 25 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 Авто из америки. Утоплено не было, не было в ДТП, пробег малый 45 тыс.км. Там авто не запускалось, заменили ебу двигателя, помпа на коробке замкнула кан шину. Сейчас это восстановлено, запускается осталось исправить усилитель руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 136 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 19 минут назад, Liubomyr сказал: помпа на коробке замкнула кан шину А так можно было?! Данные с рейки напиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liubomyr 2 Опубликовано 25 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 136 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 У меня ближе всего от Куги есть. Можешь попробовать... Если схавает - потом Форсканом обновить прошивку. Ford Kuga 2018 PSCM HV61-3C579-AB 25lc32.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liubomyr 2 Опубликовано 25 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 Форсканом обновить прошивку не получится, не дает такой возможности. Если файл от Куги не заработает, можно как-то восстановить родной еепром. Я точно уверен, что мой дамп битий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 295 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 установка нового (донор) блока +FDRS (с дилерским доступом) или FORD PATS Writer .. иначе все потуги тщетны.. обновление только через FDRS! пройденный этап, менял ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liubomyr 2 Опубликовано 25 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 Спасибо, попробую файл от Куги и посмотрю какая ситуация отпишусь о результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 25 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2025 7 часов назад, Shi сказал: установка нового (донор) блока +FDRS (с дилерским доступом) или FORD PATS Writer .. иначе все потуги тщетны.. обновление только через FDRS! пройденный этап, менял ABS С ху…ли))) усилитель данным давно делается с u3000 особенно на Эскейпе 3 9 часов назад, Liubomyr сказал: Форсканом обновить прошивку не получится, не дает такой возможности. Если файл от Куги не заработает, можно как-то восстановить родной еепром. Я точно уверен, что мой дамп битий. 250 долл пересылайте мотор мне в Минск восстановлю 2 минуты назад, Blazer81 сказал: С ху…ли))) усилитель данным давно делается с u3000 особенно на Эскейпе 3 250 долл пересылайте мотор мне в Минск восстановлю 9 часов назад, Liubomyr сказал: Форсканом обновить прошивку не получится, не дает такой возможности. Если файл от Куги не заработает, можно как-то восстановить родной еепром. Я точно уверен, что мой дамп битий. Извиняюсь, сразу не посмотрел где Вы живете. Опрятно что отправить не реально… Одно подскажу чтоб Вам не мучатся, никакие прошивки не помогут, только внутривенное вскрытие Одно подскажу чтоб Вам не мучатся, никакие прошивки не помогут, только внутривенное вскрытие Одно подскажу чтоб Вам не мучатся, никакие прошивки не помогут, только внутривенное вскрытие 8 часов назад, Shi сказал: установка нового (донор) блока +FDRS (с дилерским доступом) или FORD PATS Writer .. иначе все потуги тщетны.. обновление только через FDRS! пройденный этап, менял ABS И да, там нет иммо, для чего тогда патсврайтер? Fdrs пойму по переустановке pmu, и то такое себе, конфиг пролил и все работает, но детище Коли, нах..я?))) garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 136 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 21 час назад, Liubomyr сказал: Форсканом обновить прошивку не получится, не дает такой возможности. Херня. На скрине Escape 2020. Всё есть. И ошибка 3000 в 70% случаев лечится ForScan. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liubomyr 2 Опубликовано 26 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 На Escape 2020 может и есть, у меня на Escape 2018 почему то нет. Может можно у форскане зайти под другим авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 136 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 24 минуты назад, Liubomyr сказал: На Escape 2020 может и есть, у меня на Escape 2018 почему то нет. Может можно у форскане зайти под другим авто? Попробуй обнови ForScan; должно быть. Вот у меня был Фокус с точно таким софтом, как у тебя: BV6T-14C220-AA.vbf CV6T-14C386-AB.vbf HV6T-14C217-AC.VBF HV6T-14C218-AD.VBF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liubomyr 2 Опубликовано 26 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 У меня бил FORScan v2.3.65, сейчас поставлю v2.4.10 beta и увижу есть ли обновление. Спасибо за подсказку, отпишусь позже о результате! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 Опять я невнимательно все прочитал.;конечно в 3-й Эскейп можно лить донорский еепром. А я вел разговор за 4-й,:почему-то был уверен что там машина после 2-го года) так что все чтоб выше написал к этой машине не имеет отношения))) извиняюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 295 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 28 минут назад, Blazer81 сказал: Опять я невнимательно все прочитал.;конечно да ты по ходу ещё и выпимши был.. вчера... garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liubomyr 2 Опубликовано 26 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 Я уже записал дамп от Куги, но еще не тестировал, писать назад родной дамп? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 136 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 9 минут назад, Liubomyr сказал: Я уже записал дамп от Куги, но еще не тестировал, писать назад родной дамп? Лучше - да. У тебя ошибки по связи с датчиком угла нет ни в каких блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liubomyr 2 Опубликовано 26 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 Нет, по датчику угла ошибок нет. Не подскажете, можно ли рейку подключить на столе для диагностики/проверки? или только на машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 17 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 3 часа назад, Shi сказал: да ты по ходу ещё и выпимши был.. вчера... Да) Liubomyr и Shi 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 52 Опубликовано 26 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2025 4 часа назад, Liubomyr сказал: Нет, по датчику угла ошибок нет. Не подскажете, можно ли рейку подключить на столе для диагностики/проверки? или только на машине? По дампу от Kuga - можно оставить как есть, работать будет. На столе проверить можно, но если есть чем, проще подцепить на авто, и проверить штатно. UCDS можно и дамп считать\записать, и ПО переписать (если знаешь какие файлы нужны, UCDS только актуальные подтягивает, ранние только ручной поиск). Forscan тоже ПО запишет, если есть необходимые файлы. Стоимость блока от 50 зеленых. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Liubomyr 2 Опубликовано 27 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2025 Друзья, пишу отчет по проделанной работе .Дамп от Куги результата не дал, записал родной дамп, после установки Forscan v2.4.10 beta появилась вкладка обновления прошивки модуля. Прошил модуль к новой версии, но результата тоже нет. Ошибки висят дальше, в параметрах все без изменений, элкектро усилитель не ожил. Принято решение с клиентом о замене рейки на новую или восстановленную. Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать! garric 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
