UdmRus 12 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Всем привет! проблема следующая- мерцал и выключался ксенон ближнего света, то загорался, то тух. поменяли лампочки.поставили оригинал по 3900 за шт! три недели проблема не повторялась-сейчас снова начал мерцать и выключается. менять блоки розжига на шару не хочется. Есть у кого опыт в этой проблеме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k0tik0v 89 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 При включенном зажигании моргает или на холостом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 заведешь, секунд 15 норм, потом правая начинает еле заметно мерцать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timurkuka 3 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 У меня была такая проблема но у меня после автомойки запотевала,после как поченили фару поменяли блок поджига Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хизир 0 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Оба моргают или одна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 одна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegkos 5 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Прверте фишку на лампу подожмите контакты все пройдет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 36 Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 если возможно то поменяйте блоки розжига местами, и все будет ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IVO 2 Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Попробуйте местами поменять лампы и блоки розжига. Методом исключения) ViperS и yalymka 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UdmRus 12 Опубликовано 25 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 проблема в том была, что нам впарили под оригинал левые лампочки. приехали к од они посмеялись,поменяли лампочки, сказали лошарывыкантары и мы подтерев сопли счасливые с опущенной до уровня матки самооценкой уехали домой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
