transit 19 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Добрый день ситуация такова авто на ходу заглох, притащили на диагностику не выходит, при включении зажигания бензонасос не отрабатывает, сняв ЭБУ обнаружил перегоревшую дорожку между силовой 19 вывод и сигнальной массой ДПКВ вывод 48, обнаружив это сразу проверил массу сигнальную -кузов и силовую на моторе, через прибор все отлично, но для страховки зачистил сопрягаемые поверхности деталей, и потом обнаружил клему минусовую свободно болтающуюся на аклематоре при этом всем минусовая клема сама по себе зажата до упора, я взял заменил ее, подключив ЭБУ назад попробовал соединиться с ЭБУ безрезультатно, авто не заводиться насос не отрабатывает, обнаружил что греется флешка 29F002BC-90 проверил потребление тока 330 мА (на столе), перепаял другую флешку с микас(газелевский) 7.1 29F010B - безрезультатно, флешка далее греется ЭБУ также потребляет 330 мА, на диагностику не выходит и не запускается, флеш вернул на место пересадил проц INFENION SAF-C509-LM с микас 7.1(газелевский), авто выходит на диагностику и запускается но лезет сразу ошибка Р0505 - РХХ обрыв цепи, проверил провода,сопротиление РХХ 55 Ом, обрыв не обнаружил, замерил напругу на РХХ-3.4 Вольт, прозвонил от контактов до микросхемы TLE 4729G все отлично, заменил микросхему новую установил, и все равно ошибка таже так вот вопрос может в прцессоре от Микас 7.1 надо что -то менять в прошивке для управления РХХ? я начинающий в ремонте ЭБУ и в даташит еще не сильно разбираюсь подскажите в каком направлении работать, диагностирую Сканматиком 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Залейте прошивку стоковую от данного автомобиля и смотрите на повидение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 подскажите чем залить пробовал Chiploader 1.97 K-Line адаптер и резистор 3.9 кОм на 47 ногу 12 Вольт не может соединиться с ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Использую офф Чиплодырь, сейчас в хелпе посмотрел не о каких резисторах там речи нетПодключение19 -масса55 - к линия18,27,37,47 +12ВПотом кнопка установить связь и считать или записать transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 попробовал по вашему описанию не может соединиться с ЭБУ у меня версии FREE Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 может,это поможет transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Прочитаться должен и без снятия резюка, это от какого флешера картинка, в хелпе чиплодыря такого нет.Как вариант может драйвер к-линии тоже подбитый? Насчет Free версии нечего сказать немогу, Были блоки наоборот читаются пишутся на диагнозу выходят, но не заводят))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 мотормастер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 А драйвер K-Line какой номер микросхемы, и тогда вопрос если драйвер К линии то как тогда ЭБУ выходит на связь DOK дай пож свой тел в личку я тебе написал но ты не проверил личку, насчет такого кондера я его не обнаружил, вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 270 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Программирование ЭБУ, защищенного от записиПрименяется в случае, если соединение с ЭБУ в обычном режиме установить не удается. В случае, если ЭБУ на автомобиле отказывается запускаться и также не подключается в режиме программирования, оно может быть защищено от записи. Для подключения к такому ЭБУ необходимо выполнить следующие действия: 1.разобрать ЭБУ; 2.на микросхеме FLASH AM29F010B замкнуть между собой выводы A1 и Vss, 3.попробовать установить связь с ЭБУ; 4.после установки связи удалить перемычку. В случае, если связь не будет установлена повторить описанные действия для выводов CE# и Vcc. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 у меня флеш 29F002BC-90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bash39 270 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Выводы там же.29F002BC-90.raram29f010b.rar transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 11 и 16 (второй вариант 22 и 32) ноги флешки замкнуть, отсчет от точки на флехе против часовой стрелки. transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Power17 7 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 А разве на Микас 7.6 бывает защита? Не встречал... Правда пользуюсь комбиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 спасибо огромное всем считал наконец то блок первая причина заглючил мой К-лайн компортовский, взял ЮСБ пошло дело, только переводить надо в режим чтения ЭБУ передергиванием питания(я разрывал минусовый 19 вывод) и потом сразу "Установить связь", далее программа его определяет как Январь 5.х потом все прекрасно вычитывается, пробовал и без подачи питания на 37 ногу - читается отлично разницы в прошыве нет(сравнивал в проге), пробовал с резюком на 47 и без резюка на 47 разницы нет, читал ChipLoader 1.97 Free? манипуляции с замыканием флеши не проводил, сейчас буду искать ориг прошиву FLASH для сравнения всем благодарочка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Насчет Микаса не скажу, а вот с калиновских блоков (после тосола) перекидывал в аналогичные блоки процессор не раз, - все работает.В 7.6 больное место металлизация переходных отверствий, зачастую видно только под микроскопом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
poznaika 103 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Хоть и поздно но, я все время передергиваю питание хоть ломаным хоть оф чиплодырем,и связь сразу с первого раза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 я прозвонил все ноги от процессора которые идут до TLE4729G все целые согласно схемы Январь 5.1 не знаю может пробовать залить другую FLASH? а EEPROM надо лить тот что с другого комплекта или можно свой оставить насколько я понял то свой не надо оставлять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Лить, заливать, переливать.....Ну а с машиной то что, заводится, работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 да авто после того как я пересадил проц с газелевского микас 7.1 заводиться только ХХ нет надо подгазовывать и ошибка по РХХ проводку и сам РХХ проверял и подставлял заведомо рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Вы залили в блок родную прошивку??? Пробовали заводить с ней? Результаты? Ато обо всем да не о чем получается. ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 да авто после того как я пересадил проц с газелевского микас 7.1 заводиться только ХХ нет надо подгазовывать и ошибка по РХХ проводку и сам РХХ проверял и подставлял заведомо рабочий Ну так TLE4729G наверно дохлая, либо от проца нет управления. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 родную которую Вы мне дали в архиве? нет не заливал потому как не дает стереть флеш память может надо перемыкать какие-то ноги во флеше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Мой вам совет найдите офф загрузчик у когото по близости, и прошейте им. Или отдайте блок тому кто это сможет сделать. Без залитого стока и проверки на нем, все действия это что толочь воду в ступе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
transit 19 Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Мой вам совет найдите офф загрузчик у когото по близости, и прошейте им. Или отдайте блок тому кто это сможет сделать. Без залитого стока и проверки на нем, все действия это что толочь воду в ступе. спасибо за совет просто в моем регионе поблизости с офф загрузчиком проблема, у нас больше инностранных авто чем отечественных но буду искать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
