karel 60 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля VF12FL31953046131 В поисках вышел на UPC? блок защиты и коммутации, за бардочком. ЛДо меня в нем кто то явно был, и проволку чутка покрошили. Восстановил, но дворники не работают. По сути блок управляет двумя внешними реле. И он ими не управляет, по факту. Хотя статус рычага в дате меняется. Поменял блок, номер по каталогу. Но бу. Поставил, дворники даже заработали, поначалу, но не долго. Списал на чужой вин, и клонировал блок. И не раюотают! Точнее некоторое время работаю, но на высокой скорости останавливаются. Потом вообще перестают! К уого есть опыт работы с этими блоками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля А что на 7 пине блока 2202 разъем GR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля 21 минуту назад, Михаил М сказал: А что на 7 пине блока 2202 разъем GR Там порядок. Когда дворники не работают, то с теста они так же не работают. По факту нет управления обоими реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 52 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Не знаю или поможет конечно, была похожая ситуация на Вектре С, после включения зажигания дворники срабатывали, но потом не включались. С теста тоже не запускалось. По ошибкам указывало на блок UEC, но его замена не помогла. Проблема была в моторе дворников. Может стоит в том направлении посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля что с массой разъем ВА 7 пин и разъем NO 12 пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 17 февраля Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля 31 минуту назад, Михаил М сказал: что с массой разъем ВА 7 пин и разъем NO 12 пин Вот здесь не понял, можго пальцем ткнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 38 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Была точ такая же проблема на такой же машине пару лет назад, поставили блок Б\У, тоже что то не работало после замены, я его клонировал, не помогло, у дилера прошивку пролил и всё заработало в штатном режиме, думаю вам тоже поможет, так что пробуйте софт по вину пролить. Или к дилерам отправь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М 22 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля открой общую схему блока 2202 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 18 февраля Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля 17 часов назад, Михаил М сказал: что с массой разъем ВА 7 пин и разъем NO 12 пин Точнее 10 и 12, наверное? Судя по схеме. Проврил лампой-все в порядке. 16 часов назад, filterpluse сказал: Была точ такая же проблема на такой же машине пару лет назад, поставили блок Б\У, тоже что то не работало после замены, я его клонировал, не помогло, у дилера прошивку пролил и всё заработало в штатном режиме, думаю вам тоже поможет, так что пробуйте софт по вину пролить. Или к дилерам отправь. А вот хдесь то же интересно! Прошивку обновили, онлайн, и получили труп. Потому что при попытке конфигурации идет отказ. И все, блок перестает определяться. Похоже придется новый блок заказывать... Было бы интересно занулить блок, и привязать по новой. Кто нибудь может с virgin помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
