Ford Escape 2017 USA блок DSM
Здравствуйте такая проблема перестала работать водительское сидение  после того как нажал кнопки памяти на карте 1 сидение двигалось 2 также поменялось положение а вот когда нажал 3 оно опустилось полностью в низ и больше не работает .Форсканом проверял ошибок по блоку DSM нету но блок просит два файла GJ5T-14C030-BD   GJ5T-14C029-AA может кто то помочь.IMG_20250207_1536101.thumb.jpg.bdb1b4d60bf4fe9a1799af2022a4d3eb.jpg
в фактических видно нажатие кнопок управления?
6 часов назад, EDRED сказал:
блок не может ничего просить..
по ходу ты его начал обновлять...  а вот тут только FDRS поможет
15 минут назад, Shi сказал:
Думаю что и UCDS справится.
У меня есть архив с калибровочными файлами гдето 1гиг. но етих двух вньом нету
Авто приехало с usa ошибок было много  почти на всех модулях с помощью форскана я обнову делал вставляя файлы калибровки и все ошибки ушли. на блоке DSM ошибок небыло тогда и сейчас нету хотел запустить тест sbl итоге пишет что надоети два файла
Доброе утро всем  подскажите возможно ети файлы гдето скачать или может в когото есть поделитесь зарание благодарен
2 часа назад, EDRED сказал:
Доброе утро всем  подскажите возможно ети файлы где(-)то скачать или может в кого(-)то есть поделитесь заран(E)е благодарен
FDRS----
13 часов назад, EDRED сказал:
обновлением софта данная проблема не лечится, блоки нужно обновлять при "пересадке" или неадекватной работы исполнительного механизма.. у тебя ОНО вообще молчит по причине непонятного влитого софта, ты усугубил ситуацию и теперь одна дорога на онлайн ресурс..  фордовые блоки трудно убить
