Nissan Almera Classic Синхра
Доброго времени суток всем! На вышеуказанном автомобиле необходима замена моторника на б/ушный. Синхронизация с приборкой находится в дампе процессора. Если кто располагает информацией об адресах расположения и о количестве байт - буду премного благодарен.
 пропиши ключи и синхра ляжет
Ключи в приборке лежат, они прописаны, приборка ключ принимает. Нет синхры с моторником. Варианта, как я понимаю два: либо лить чистый дамп в приборку и привязывать Consultom дилерским, потом прописывать ключи, либо руками ложить синхру в дамп.
пиши старые ключи и синхра ляжет и все
А в классике случаем не в епром в моторном синхра лежит?
Это же Classic ни какая синхра, при прописке ключа не лягет. Синхра в проц ЭБУ. Адреса не подскажу, не помню и дампов под рукой сейчас нет. Только знаю, что синхра там три одинаковых строки.
Проц со старого блока мертвый. поэтому, собственно, и производим замену мозгов. Новый блок Hitachi A56-Y85, буквенный идентификатор CM.
Так-то да, но Консалт с картой натс в нашей округе врядли у кого есть, да и дамп новой прибрки нужен будет.  Compag в личке показал адреса синхры, спасибо ему за это! Будем пробовать!
  • 1 год спустя...
Кому надо, положу синхру ( не бесплатно)
Нужны дампы моторного и щитка
А там сами смотрите синхру в каких адресах
  • 4 месяца спустя...
В 11.06.2016 в 15:21, u-vovchika сказал:
Мне бы отсинхрить данные. Эбу мертв. Есть другой бу. И еепром старого. Цена вопроса
В 11.06.2016 в 16:58, ARDIO_RU сказал:
Спасибо, адреса уже нашел в описании к одному из флешеров.
Поделись пожалуйста адресами. И какой инструмент использовал
  • _____ закрыл тема
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
