Kia Cerato Iii Привязка Б/у Ключей
Andreyly79
Доброго всем времени суток подскажите кто-нибудь, можно ли привязать б/у ключи на авто 2014г., имеется комплект ключей от авто 2013г., вин, иммошник, ЭБУ дв-ля(пострадавшие при аварии), и блок комфорта.
Заранее спасибо
Поподробней пожалуйста .Какие ключи?(смарт или железка). Танго может разлочить Hightag на Kia- например.Если сможешь разлочить то скорее всего пропишешь в новую машину.
  В 08.06.2015 в 18:37, expertplus сказал:
Поподробней пожалуйста .Какие ключи?(смарт или железка). Танго может разлочить Hightag на Kia- например.Если сможешь разлочить то скорее всего пропишешь в новую машину. Ключи - железяки с 3-мя кнопками, и в каких блоках, в иммо и моторнике или в трех блоках?,
Разлочить я так понимаю сам ключ
При привязке в машину , чип в ключе закрывается и становится для нее уникальным. Но хайтаги  для моделей  Кия можно открывать, приводя их в состояние нового.Если есть Tango то можно попробовать .Такой чип можно привязать в другую машину. Можно еще переносить данные ключей и иммо из блоков управления. Но зачем такие сложности? Или комплект новых ключей дорого стоит или нужно долго ждать?
Что в авто пострадало и будет меняться? Авто свежее, нужно найти кто Вам посчитает PIN по VINу. Желательно родной PIN и PIN донора для отвязки-привязки блоков. А потом можно менять все местами... И кто мешает Вам вставить новые "чипы" в ключи? Меньше проблем будет, если моторный ЭБУ не соответствует ключам. Какие чипы в ключах? PCF7936AS? У меня есть и чистые и подготовленные...
  В 08.06.2015 в 18:18, Andreyly79 сказал:
Этот комплект уже должен заводить, а дальше по желанию , нейтрализовать блоки (отвязать) ну и о ключе уже сказали,
И прописать с нужным (по родному вину) пином.
Самого заинтересовал вопрос с ключами б.у. Посмотрел как это делает танго (саму небыло необходимости).Открывает только хайтаги запороленные.Можно вписать сразу пароль из 6-и цифр, если его знаешь. Предполагаю,что он соответствует пину (может ошибаюсь - поправьте). Если ничего неизвестно о ключах, то можно врубить перебор на 1000000 комбинаций. Прикинул по скорости ,полный перебор займет примерно 2-е суток,что вполне реально.Опять же ,это оправдено если чип совмещен с радиоканалом.Если простая семечка ,проще поставить новую.
  В 08.06.2015 в 20:03, expertplus сказал:
Нужно определиться с наименьшим травматизмом и что проще приналичии: б/у мозги(травмированные), иммошник, 2-а ключа и личинки. А от авто есть только один ключ, требуется получить 2-а ключа
Прошу прощения, что молчал, клиент пока уехал, но ждет приговора.
Я мог бы перекинуть мозги, но я пока не знаю чем они отличаются, поскольку комплектация у донора была(со слов хозяина) послабее и на год машина старше, это один момент плюс ко всему потребуется в этом случае поменять вин, а в скольких блоках он тут сидит я пока не знаю. Приедет, поковыряю потом отпишусь, а пока у самого информации нет.
  В 10.06.2015 в 10:59, aleks-ua сказал:
НТ2 закрывается криптопаролем !!! Не пином.
Зная крипту соответственно можно прочитать чип.
    На KIA крипта это и есть пин. Вводите пин и Танго открывает его, затем можно писать его в другую машину родным пином...
Как самый простой и бюджетный вариант-заменить эбу и залить туда нужный софт без иммо.Делал так не раз.Если надо-с прошивкой помогу.Скинь фото наклейки родного эбу и донора
А ты думаешь иммо спасает чтоли?Что мешает при желании залить по розетке иммо офф за минуту?
Розетку можно переделать, спрятать....а отвертка есть у каждого пионера, и не такая уж сложная машина в плане иммо, чтобы ее кастрировать, делать надо как положено, тем более что год всего машине...
  В 14.06.2015 в 18:46, alex47 сказал:
Значит я оказался прав.Таким образом ,при вскрытии ключа перебором, еще и пин узнаем.Тоже неплохо.
