Vlad2023 3 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Всем привет! Имеется автомобиль 156.946 GLA250 4MATIC. Проблемы с блоком радара A90 COLLISION "PREVENTION ASSIST" PCW246 Родной утерян, с разборки надо адаптировать (записать новый VIN код, другие адаптации пока трогать не планирую). В доступности SDconnect и программы Xentry, DAS, Vediamo, Monaco (в ноуте ещё много программ, но до них пока "руки не дошли"). Пожалуйста, подскажите какой программой это можно сделать и какой при этом алгоритм действий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 1967 2 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Ведиамо или Монако можно это сделать Иди по ошибке в Xentry и далее уже нужно делать , что просит диагностика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля AUTEL в подписке хорошо справляется, не раз менял и прописывал.. (делал 908 pro.. ultra.. im608sII) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 1967 2 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Кодировки со старого сохранились ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля Старый блок отсутствует ( и кодировок тоже нет). Vidiamo с имеющгося радара прочитала кодировку, в прочитанном имеется два VIN - текущего автомобиля и в скобках номер откуда блок был снят. Autel ,к сожелению, сейчас недоступен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
владимир 1967 2 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 1. Нужно найти кодировки с такой же машины и чтобы вариант блока был такой как у Вас сейчас 2. Закодировать все строчки по очереди 3. Запустить команды синхронизации из Ведиамо или Монако 4. Проехать на машине чтобы произошла автоматическая калибровка радара после всех манипуляций Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 2 часа назад, Vlad2023 сказал: Всем привет! Имеется автомобиль 156.946 GLA250 4MATIC. Проблемы с блоком радара A90 COLLISION "PREVENTION ASSIST" PCW246 Родной утерян, с разборки надо адаптировать (записать новый VIN код, другие адаптации пока трогать не планирую). В доступности SDconnect и программы Xentry, DAS, Vediamo, Monaco (в ноуте ещё много программ, но до них пока "руки не дошли"). Пожалуйста, подскажите какой программой это можно сделать и какой при этом алгоритм действий? дайте доступ посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 7 минут назад, владимир 1967 сказал: 1. Нужно найти кодировки с такой же машины и чтобы вариант блока был такой как у Вас сейчас 2. Закодировать все строчки по очереди 3. Запустить команды синхронизации из Ведиамо или Монако 4. Проехать на машине чтобы произошла автоматическая калибровка радара после всех манипуляций 1.Меня пока устраивают кодировки в блоке адара кроме номера VIN. Я уже пробовал в Vidiamo заходить в меню кодировки (предварительно подключившись и считав кодировку из имеющегося блока). В вариантах изменения параметров не нашёл возможности изменения VIN. Может надо снимать защиту? 6 минут назад, autochipkmua сказал: дайте доступ посмотрю К сожелению, на ноуте где установлены проги нет инета. Тот комп не мой и условие от хозяев - не подключаться. Пишу на другом компе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 11 минут назад, Vlad2023 сказал: 1.Меня пока устраивают кодировки в блоке адара кроме номера VIN. Я уже пробовал в Vidiamo заходить в меню кодировки (предварительно подключившись и считав кодировку из имеющегося блока). В вариантах изменения параметров не нашёл возможности изменения VIN. Может надо снимать защиту? К сожелению, на ноуте где установлены проги нет инета. Тот комп не мой и условие от хозяев - не подключаться. Пишу на другом компе. не нужно ничего снимать, на видео наберите :)))))) @autogalabela телеграмм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 130 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 1 час назад, Vlad2023 сказал: не подключаться мутки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tigran.92 17 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Если есть возможность отдалжит launch pad, или Тинккар они тоже сделают, работа на 5 минут, многое сделал, и вин меняет и кадировка сразу сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 8 февраля Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля 15 часов назад, Tigran.92 сказал: Если есть возможность отдалжит launch pad, или Тинккар они тоже сделают, работа на 5 минут, многое сделал, и вин меняет и кадировка сразу сделает Тинккар недоступен, а Launch сегодня попробую. Пообщался с "попередником". Надо делать "Ввод в эксплуатацию блока" в режиме оффлайн через Хентри. Поскольку я эту прогу юзаю несколько дней, пожалуйста, поделитесь в ЛИЧКУ ссылками на ролик в Ютубе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad2023 3 Опубликовано 11 февраля Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля C компьютером обнаружено проблемы . Пока вопрос отложен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
