student-ua 0 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Всем доброе утро. Такая ситуация, у друга на Ford Kuga 2015 европеец перестал работать оригинальный второй ключ, разобрал посмотрел под микроскопом там была вода и была хорошо, так что поело дорожки и некоторые смд компоненты в общем восстановить не получилось. Он говорит давай покупать ключ только оригинал, я если оригинальный то только бу. Ок, заказываю ключ, приехал проверяю на почте модель (KR55WK48801) такая, через прибор проверяю чип ключа такой же 4d+(83) частоту 435 MHz излучает, забираю. Добавляю третий ключ в машину, заводить заводит, а кнопки (радиоканал) не работает. Думаю, удалю все ключи и привяжу заново, так и сделал, все равно на втором не работает радиоканал. Вскрыл, посмотрел под микроскопом все супер в идеале. Скажите пожалуйста что может быть, куда копать (да такой ключ, не первый раз привязываю)? Прописывал программатором OBDSatr key Mester 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 44 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля А ключи там разве не отдельно привязывается под радиоканал? Вот прописывал на форд фокус ключи- так отдэльно под иммо и отдэльно под ДУ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 08:43, voybodya сказал: А ключи там разве не отдельно привязывается под радиоканал? Вот прописывал на форд фокус ключи- так отдэльно под иммо и отдэльно под ДУ.... Показать Вы чем прописуете, оборудование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma 4 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 08:43, voybodya сказал: А ключи там разве не отдельно привязывается под радиоканал? Вот прописывал на форд фокус ключи- так отдэльно под иммо и отдэльно под ДУ.... Показать та окремо прописується іммо, окремо канал. Але ж автор пише, що один (рідний) ключ працює (тобто на ньому прописав канал після видалення). Аналогічно процедуру і для "нового" б.у ключа пройшов, але канал не працює. Містика) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 08:52, Karma сказал: та окремо прописується іммо, окремо канал. Але ж автор пише, що один (рідний) ключ працює (тобто на ньому прописав канал після видалення). Аналогічно процедуру і для "нового" б.у ключа пройшов, але канал не прайює. Містика) Показать В том то и прикол что мистика! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 08:43, voybodya сказал: А ключи там разве не отдельно привязывается под радиоканал? Показать так судя по номеру ключа- это смарт. но и он пишется в два этапа, но раз родной работает , а новый нет то суда по всему проблема в ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma 4 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 08:53, student-ua сказал: В том то и прикол что мистика! Показать я в таких випадках, беру болванку універсальну (xhorse/keydiy), прописую її, якщо все запрацювало, то проблема в "новому" б.у ключі, історія його попереднього життя невідома, може він вже плавав/купався, а те що пульт видає частоту, це не показник його справності. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 09:04, Karma сказал: я в таких випадках, беру болванку універсальну (xhorse/keydiy), прописую її, якщо все запрацювало, то проблема в "новому" б.у ключі, історія його попереднього життя невідома, може він вже плавав/купався, а те що пульт видає частоту, це не показник його справності. Показать Я его открыл вчера вечером, проверил батарейку, посмотрел под микроскопом там всё в идеале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmich 52 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 09:07, student-ua сказал: Я его открыл вчера вечером, проверил батарейку, посмотрел под микроскопом там всё в идеале. Показать Была Куга и тоже под микроскопом все было хорошо и не работал радиоканал, после пропайки заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 09:07, student-ua сказал: посмотрел под микроскопом там всё в идеале. Показать смотреть и видеть- это две большие разницы, как говорят в Одессе В 07.02.2025 в 09:41, kuzmich сказал: под микроскопом все было хорошо и не работал радиоканал, после пропайки заработал. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 138 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля ручная процедура добавления рк проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 12:11, Roman2405 сказал: ручная процедура добавления рк проходит? Показать Если честно не нашел как, если не трудно ткните носом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 138 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 12:13, student-ua сказал: Если честно не нашел как, если не трудно ткните носом? Показать 6 или 8 раз быстро включить выключить зажигание.услышите писк.нажать кнопку на ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 12:16, Roman2405 сказал: 6 или 8 раз быстро включить выключить зажигание.услышите писк.нажать кнопку на ключе Показать Что за ересь? Там смарт ключ! согласно номера от ТС такой Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 83 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 06:13, student-ua сказал: частоту 435 MHz излучает Показать Форд Куга 2015-2018 умный дистанционный ключ 3 кнопки 433 МГц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ronni107 0 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля e la chiave Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 138 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 12:54, 44auto44 сказал: Что за ересь? Там смарт ключ! согласно номера от ТС такой ну извините.номера не пробивал.в описании негде не написано что там смарт. Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 15:24, Roman2405 сказал: ну извините.номера не пробивал.в описании негде не написано что там смарт. Показать а это что? В 07.02.2025 в 06:13, student-ua сказал: заказываю ключ, приехал проверяю на почте модель (KR55WK48801) Показать ❝ Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. ❞ так что ли? В 07.02.2025 в 15:07, ronni107 сказал: e la chiave Показать Di cosa parla il mio amico italiano? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 14 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля В 07.02.2025 в 06:13, student-ua сказал: Всем доброе утро. Такая ситуация, у друга на Ford Kuga 2015 европеец перестал работать оригинальный второй ключ, разобрал посмотрел под микроскопом там была вода и была хорошо, так что поело дорожки и некоторые смд компоненты в общем восстановить не получилось. Он говорит давай покупать ключ только оригинал, я если оригинальный то только бу. Ок, заказываю ключ, приехал проверяю на почте модель (KR55WK48801) такая, через прибор проверяю чип ключа такой же 4d+(83) частоту 435 MHz излучает, забираю. Добавляю третий ключ в машину, заводить заводит, а кнопки (радиоканал) не работает. Думаю, удалю все ключи и привяжу заново, так и сделал, все равно на втором не работает радиоканал. Вскрыл, посмотрел под микроскопом все супер в идеале. Скажите пожалуйста что может быть, куда копать (да такой ключ, не первый раз привязываю)? Прописывал программатором OBDSatr key Mester 5. Показать Я бы проверил конфиг RFA на адекватность для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 10 февраля Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля Всем спасибо прикол был в пульте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
