student-ua 0 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Всем доброе утро. Такая ситуация, у друга на Ford Kuga 2015 европеец перестал работать оригинальный второй ключ, разобрал посмотрел под микроскопом там была вода и была хорошо, так что поело дорожки и некоторые смд компоненты в общем восстановить не получилось. Он говорит давай покупать ключ только оригинал, я если оригинальный то только бу. Ок, заказываю ключ, приехал проверяю на почте модель (KR55WK48801) такая, через прибор проверяю чип ключа такой же 4d+(83) частоту 435 MHz излучает, забираю. Добавляю третий ключ в машину, заводить заводит, а кнопки (радиоканал) не работает. Думаю, удалю все ключи и привяжу заново, так и сделал, все равно на втором не работает радиоканал. Вскрыл, посмотрел под микроскопом все супер в идеале. Скажите пожалуйста что может быть, куда копать (да такой ключ, не первый раз привязываю)? Прописывал программатором OBDSatr key Mester 5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voybodya 47 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля А ключи там разве не отдельно привязывается под радиоканал? Вот прописывал на форд фокус ключи- так отдэльно под иммо и отдэльно под ДУ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 8 минут назад, voybodya сказал: А ключи там разве не отдельно привязывается под радиоканал? Вот прописывал на форд фокус ключи- так отдэльно под иммо и отдэльно под ДУ.... Вы чем прописуете, оборудование? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma 4 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 15 минут назад, voybodya сказал: А ключи там разве не отдельно привязывается под радиоканал? Вот прописывал на форд фокус ключи- так отдэльно под иммо и отдэльно под ДУ.... та окремо прописується іммо, окремо канал. Але ж автор пише, що один (рідний) ключ працює (тобто на ньому прописав канал після видалення). Аналогічно процедуру і для "нового" б.у ключа пройшов, але канал не працює. Містика) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля Только что, Karma сказал: та окремо прописується іммо, окремо канал. Але ж автор пише, що один (рідний) ключ працює (тобто на ньому прописав канал після видалення). Аналогічно процедуру і для "нового" б.у ключа пройшов, але канал не прайює. Містика) В том то и прикол что мистика! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 10 минут назад, voybodya сказал: А ключи там разве не отдельно привязывается под радиоканал? так судя по номеру ключа- это смарт. но и он пишется в два этапа, но раз родной работает , а новый нет то суда по всему проблема в ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma 4 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 7 минут назад, student-ua сказал: В том то и прикол что мистика! я в таких випадках, беру болванку універсальну (xhorse/keydiy), прописую її, якщо все запрацювало, то проблема в "новому" б.у ключі, історія його попереднього життя невідома, може він вже плавав/купався, а те що пульт видає частоту, це не показник його справності. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 1 минуту назад, Karma сказал: я в таких випадках, беру болванку універсальну (xhorse/keydiy), прописую її, якщо все запрацювало, то проблема в "новому" б.у ключі, історія його попереднього життя невідома, може він вже плавав/купався, а те що пульт видає частоту, це не показник його справності. Я его открыл вчера вечером, проверил батарейку, посмотрел под микроскопом там всё в идеале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmich 53 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 32 минуты назад, student-ua сказал: Я его открыл вчера вечером, проверил батарейку, посмотрел под микроскопом там всё в идеале. Была Куга и тоже под микроскопом все было хорошо и не работал радиоканал, после пропайки заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 1 час назад, student-ua сказал: посмотрел под микроскопом там всё в идеале. смотреть и видеть- это две большие разницы, как говорят в Одессе 39 минут назад, kuzmich сказал: под микроскопом все было хорошо и не работал радиоканал, после пропайки заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля ручная процедура добавления рк проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля Только что, Roman2405 сказал: ручная процедура добавления рк проходит? Если честно не нашел как, если не трудно ткните носом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 2 минуты назад, student-ua сказал: Если честно не нашел как, если не трудно ткните носом? 6 или 8 раз быстро включить выключить зажигание.услышите писк.нажать кнопку на ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 1 час назад, Roman2405 сказал: 6 или 8 раз быстро включить выключить зажигание.услышите писк.нажать кнопку на ключе Что за ересь? Там смарт ключ! согласно номера от ТС такой Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 7 часов назад, student-ua сказал: частоту 435 MHz излучает Форд Куга 2015-2018 умный дистанционный ключ 3 кнопки 433 МГц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ronni107 0 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля e la chiave Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 2 часа назад, 44auto44 сказал: Что за ересь? Там смарт ключ! согласно номера от ТС такой ну извините.номера не пробивал.в описании негде не написано что там смарт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 51 минуту назад, Roman2405 сказал: ну извините.номера не пробивал.в описании негде не написано что там смарт. а это что? 10 часов назад, student-ua сказал: заказываю ключ, приехал проверяю на почте модель (KR55WK48801) ❝ Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. ❞ так что ли? 1 час назад, ronni107 сказал: e la chiave Di cosa parla il mio amico italiano? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 14 часов назад, student-ua сказал: Всем доброе утро. Такая ситуация, у друга на Ford Kuga 2015 европеец перестал работать оригинальный второй ключ, разобрал посмотрел под микроскопом там была вода и была хорошо, так что поело дорожки и некоторые смд компоненты в общем восстановить не получилось. Он говорит давай покупать ключ только оригинал, я если оригинальный то только бу. Ок, заказываю ключ, приехал проверяю на почте модель (KR55WK48801) такая, через прибор проверяю чип ключа такой же 4d+(83) частоту 435 MHz излучает, забираю. Добавляю третий ключ в машину, заводить заводит, а кнопки (радиоканал) не работает. Думаю, удалю все ключи и привяжу заново, так и сделал, все равно на втором не работает радиоканал. Вскрыл, посмотрел под микроскопом все супер в идеале. Скажите пожалуйста что может быть, куда копать (да такой ключ, не первый раз привязываю)? Прописывал программатором OBDSatr key Mester 5. Я бы проверил конфиг RFA на адекватность для начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
student-ua 0 Опубликовано 10 февраля Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля Всем спасибо прикол был в пульте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
