pokemoshka777 1 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Всем привет. Есть машина RR L405 2013 год. Машина закрыта , стоит на охране. Ключи отсутствуют. Вскрыть предлагают через личинку ибо сказали через подушку не получится. А вот как быть дальше ? Я так понимаю надо менять RFA блок с прописанными ключами ( или можно текущий перепрошить ) и как его привязать. SDD есть. Всем спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Обратитесь к специалисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma 4 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Спеціалісти з обладнанням зможуть зробити ключі без заміни блоку RFA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pokemoshka777 1 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля Были бы они у нас ещё в городе официалы развели руками и все в том числе pector 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamster 4 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 4 часа назад, pokemoshka777 сказал: Были бы они у нас ещё в городе официалы развели руками и все в том числе так прикол в том что там все блоки между собой завязаны и имеют вин коды, информации про комплектухи и пробег авто. там проще ключ хакнуть чем другой блок прописать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 7 часов назад, pokemoshka777 сказал: Были бы они у нас ещё в городе официалы развели руками и все в том числе Сомневаюсь я конечно что в Энгельсе нет специалистов… Если так, вскрывайте авто, снимайте RFA и присылайте мне. Сделаю в тот же день и отправлю назад с ключами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля и получите болт в итоге, блок кузова на охране и рфа в данном случае не поможет при знании дела делов 2-4 часа, а если RR видел только на дороге смысла нет туда лезть себе дороже выйдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 1 час назад, илья35 сказал: и получите болт в итоге, блок кузова на охране и рфа в данном случае не поможет при знании дела делов 2-4 часа, а если RR видел только на дороге смысла нет туда лезть себе дороже выйдет Да не нужно нагнетать, это же 2013 год, там без проблем все делается AKL, только два ключа сразу нужно писать .... Blazer81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля 1 час назад, илья35 сказал: и получите болт в итоге, блок кузова на охране и рфа в данном случае не поможет при знании дела делов 2-4 часа, а если RR видел только на дороге смысла нет туда лезть себе дороже выйдет Я 15 лет в теме авто ключей, и поверьте знаю что говорю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 147 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля диллер поменяет блок фра и пропишит новые ключи.на 13тый год необязательно его менять.проц не закрытый.можно добавить ключ. Blazer81 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy-sv 6 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля Ну кроме ключей надо еще бодик с охраны снять, иначе никто туда ничего не запишет Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 17 февраля Поделиться Опубликовано 17 февраля 3 часа назад, andy-sv сказал: Ну кроме ключей надо еще бодик с охраны снять, иначе никто туда ничего не запишет А туда и не надо ничего писать. Ключ в данном случае ложится в RFA и становится родным для этого блока. И начинает работать по высокой, и им же снимается с охраны Ложится по дампу 44auto44 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andy-sv 6 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля В 17.02.2025 в 14:58, Blazer81 сказал: А туда и не надо ничего писать. Ключ в данном случае ложится в RFA и становится родным для этого блока. И начинает работать по высокой, и им же снимается с охраны Ложится по дампу Ну этот ключ станет своим для RFA, а бодик как его узнает? В бодике же нет ID этого нового ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Blazer81 16 Опубликовано 21 февраля Поделиться Опубликовано 21 февраля 5 часов назад, andy-sv сказал: Ну этот ключ станет своим для RFA, а бодик как его узнает? В бодике же нет ID этого нового ключа? Я и так в этой теме уже сказал больше чем нужно. Простите, выше я объяснил на пальцах как завести это авто, остальную информацию ищите пожалуйста сами. Дам подсказку, я не просто так написал что ключ начнет работать по высокой частоте… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
