esperranza 2 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Приветствую. Напряжение проседает до 12.5в под нагрузкой(свет, кондиционер...), в результате чего появляются ошибки по двигателю и абс(esp). На оборотах выше ХХ или без нагрузки напряжение более стабильно. Привинтивно заменили РР (бош), проверил массы, ничего не изменилось. Генератор 0124525140. Верно ли я понимаю, что возбуждение у него "аналоговое" и блок двигателя только мониторит нагрузку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Добрый вечер. "На оборотах выше ХХ или без нагрузки напряжение более стабильно": похоже вместо реле-регулятора нужно было проверять и возможно менять диодный мост. Alex_vin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 5 февраля Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля Возможно. Всплески распознаются РР как повышение напряжения и тот его опускает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 30 Опубликовано 7 февраля Поделиться Опубликовано 7 февраля Не совсем. Трёхфазная машина стала двухфазной, мощность генератора составляет около 60% номинальной, а на хх этого недостаточно для обеспечения потребителей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля Где вы видите отсутствие одной фазы? Вот работа на ХХ и на оборотах около 1500. Вот работа генератора ланоса, на котором все ок. Разве есть отличия? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 2 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля Приехал генератор с разборки-работает так же. Если включить свет, обогрев стекла, отопитель, через минут 2-3 начинает гулять напряжение. Если отключить отопитель или всет-стабилизируется. Тоесть при достижении какого то уровня нагрузки начинаются проблемы. При оборотах двигателя от 1500 всю нагрузку держит, иногда может быть краткий провал напряжения. Пробовал подавать возбуждение через лампочку от батареи-без изменений. Оставлял виход генератора без нагрузки-напряжение нестабильно вообще. Нагружал выход лампой-так же нестабильно. Думал может свечи накала и догревателя перегружают-не оно. Результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
