vadzimpabiadzinski 0 Опубликовано 3 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2025 Всем доброго времени суток. Имею на борту полный набор для адаптивного круиза. Но он не работает или не активирован или ещё что. Так вот вопрос что нужно чтобы он заработал. Радар есть и стоит с завода. При приближении к авто пишет на приборке( слишком близкий автомобиль) Авто кстати 308 2019 года 1.5 hdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 321 Опубликовано 3 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2025 2 часа назад, vadzimpabiadzinski сказал: Имею на борту полный набор для адаптивного круиза Слишком громкое заявление. То что стоит радар-не значит что уже все готово для активного круиза. Отличия в блоке абс и типе бси. Так же ещё и камера cvm может быть неподходящая. Для проверки-нудна активация опции. Кодирование только с онлайндоступом. И ещё стоит знать-по системам безопасности иногда есть скрытое кодирование -даже с онлайном вы некоторые опции для кодирования просто не увидите в списке. lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzimpabiadzinski 0 Опубликовано 4 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 12 часов назад, Citrin сказал: Слишком громкое заявление. То что стоит радар-не значит что уже все готово для активного круиза. Отличия в блоке абс и типе бси. Так же ещё и камера cvm может быть неподходящая. Для проверки-нудна активация опции. Кодирование только с онлайндоступом. И ещё стоит знать-по системам безопасности иногда есть скрытое кодирование -даже с онлайном вы некоторые опции для кодирования просто не увидите в списке. Я вас понял. Спасибо за инфу. А может у вас есть намера нужных блоков под адаптив? И может ещё по Лексии подскажите. Какую лучше брать? Фул чип или простяцкой хватит. Просто если удаленно что то делать, то какую лучше взять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 4 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2025 1 час назад, vadzimpabiadzinski сказал: Я вас понял. Спасибо за инфу. А может у вас есть намера нужных блоков под адаптив? И может ещё по Лексии подскажите. Какую лучше брать? Фул чип или простяцкой хватит. Просто если удаленно что то делать, то какую лучше взять. Лексия вашу машину не возьмет, нужен Диагбокс 9, но ломаный не кодирует, хотя есть сайты которые продают коды доступа к кодированию. Но некоторые функции и кодирования ломаный не сможет, только оригинал с доступом онлайн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChukeSS 4 Опубликовано 5 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2025 I think diagbox 9.xx does not make alot of changes to configurations. Mostly you request telecoding from factory. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
