Адаптивный круиз
vadzimpabiadzinski
Всем доброго времени суток. Имею на борту полный набор для адаптивного круиза. Но он не работает или не активирован или ещё что. Так вот вопрос что нужно чтобы он заработал. Радар есть и стоит с завода. При приближении к авто пишет на приборке( слишком близкий автомобиль)
Авто кстати 308 2019 года 1.5 hdi
2 часа назад, vadzimpabiadzinski сказал:
Слишком громкое заявление. То что стоит радар-не значит что  уже все готово для активного круиза. Отличия в блоке абс и типе бси. Так же ещё и камера cvm может быть неподходящая.
Для проверки-нудна активация опции. Кодирование только с онлайндоступом.
И ещё стоит знать-по системам безопасности иногда есть скрытое кодирование -даже с онлайном вы некоторые опции для кодирования просто не увидите в списке.
12 часов назад, Citrin сказал:
Я вас понял. Спасибо за инфу. А может у вас есть намера нужных блоков под адаптив?  И может ещё по Лексии подскажите. Какую лучше брать? Фул чип или простяцкой хватит. Просто если удаленно что то делать, то какую лучше взять.
1 час назад, vadzimpabiadzinski сказал:
Лексия вашу машину не возьмет, нужен Диагбокс 9, но ломаный не кодирует, хотя есть сайты которые продают коды доступа к кодированию. Но некоторые функции и кодирования ломаный не сможет, только оригинал с доступом онлайн.
  • 4 месяца спустя...
