anurb 5 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Приветствую дорогие форумчане, привезли блок keihin 37820-rfe-912 с япона Одиссея 2005 года, необходимо заменить эбу, донор полностью идентичен , сообственно вопрос нужно Ли полностью клонировать эбу или достаточно перекинуть eeprom чтоб завелась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение EviCar 114 Опубликовано 31 января Решение Поделиться Опубликовано 31 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 31 января Автор Поделиться Опубликовано 31 января 1 минуту назад, EviCar сказал: для старта достаточно еепром Все спасибо бро Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января Не нужно вообще ничего для старта, поставил, нажал замена ECM и поехал. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 31 января Автор Поделиться Опубликовано 31 января 7 минут назад, conner сказал: Не нужно вообще ничего для старта, поставил, нажал замена ECM и поехал. Ну это наверно если у тебя новый эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января б/у тоже можно лаунч должен делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 3 минуты назад, anurb сказал: Ну это наверно если у тебя новый эбу Любой, даже БУ Делает замену в блоке иммо, а не в PCM Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 31 января Автор Поделиться Опубликовано 31 января Хорошо завтра попробую машина в другом конце города. Там просто электрик с лаунчем не думаю что они не пытались , не псм не ктаг не берет блок защита какая то стоит судя по гуглу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 5 минут назад, conner сказал: Любой, даже БУ Делает замену в блоке иммо, а не в PCM Согласен, легче чем на опеле замена, не нужно пин дергать и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января 15 минут назад, anurb сказал: Ну это наверно если у тебя новый эбу Нет. Бу тоже синхрит. Можно и HDS с J2534 Лаунч тоже делает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 1 февраля Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля 17 часов назад, master8607 сказал: Нет. Бу тоже синхрит. Можно и HDS с J2534 Лаунч тоже делает c Лаунчем пробывал пишет не поддерживается на данном авто, И Eeprom перекинул пофиг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля Насколько помню лаунч должен быть с активной лицензией и подключен в онлайн, чтобы работал калькулятор пина. У вас моторный вообще в диагностику идет, и какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 1 февраля Поделиться Опубликовано 1 февраля 32 минуты назад, anurb сказал: c Лаунчем пробывал пишет не поддерживается на данном авто, И Eeprom перекинул пофиг Нужно было в блоке иммо делать, функция есть и там и там, но через двигатель не делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 2 февраля Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля 15 часов назад, conner сказал: Нужно было в блоке иммо делать, функция есть и там и там, но через двигатель не делает. ,Короче тачка по комплектации со смарт ключом, а по факту у хозяйна авто его нет, заводил с обычного ключа, блока иммо по лаунчу там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 36 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Запустили в итоге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anurb 5 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 14 часов назад, bioporox сказал: Запустили в итоге? Нет не смог Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
