sana2271 8 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Работаю в KIA диагностом. Будут вопросы - помогу чем смоу. programmist, thechaos, Sanya77 и 1 другой 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 7 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2015 Интересуют новые учебные материалы. Есть такие? Или по старым учат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knvpda 1 Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Kia Spectra 2007 Ижевской сборки. Притащили с симптомом - "не заводится". Поменяли свечи - запустилась. После простоя в пару часов - запускается только с педалькой газа и хх отсутствует. Я так понимаю в сторону регулятора хх копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 13 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Kia Spectra 2007 Ижевской сборки. Притащили с симптомом - "не заводится". Поменяли свечи - запустилась. После простоя в пару часов - запускается только с педалькой газа и хх отсутствует. Я так понимаю в сторону регулятора хх копать? На холодную как заводится? Плохо только на горячую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Я так понимаю в сторону регулятора хх копать? Или в сторону датчика ОЖ! Диагностика , что говорит? Данные в момент пуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knvpda 1 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 На холодную как заводится? Плохо только на горячую? Еще не прогревали. Сейчас разъем 20 пин для КИА привезут, посмотрю параметры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 55 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 9клайн, 4 масса 12 + и флаг в руки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knvpda 1 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 9клайн, 4 масса 12 + и флаг в руки.Вот за это спасибо.Короче пока ездил за разъемом - слесаря поменяли РХХ и проблема исчезла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 9 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2015 Работаю в KIA диагностом. Будут вопросы - помогу чем смоу. Не плохо бы электросхемы свежих годов-если возможно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sana2271 8 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Интересуют новые учебные материалы. Есть такие? Или по старым учат?Есть , какие интересуют?Не плохо бы электросхемы свежих годов-если возможно?если все , то это гигобайты, а так конкретно если че надо могу скинутьВот за это спасибо.Короче пока ездил за разъемом - слесаря поменяли РХХ и проблема исчезла.обычно РХХ, еще педаль газа бывает , там параметры надо смотреть thechaos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Не плохо бы электросхемы свежих годов-если возможно? Это все в GDS ! Скачал, установил и пользуйся. Vaszy и euromarina1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knvpda 1 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 обычно РХХ, еще педаль газа бывает , там параметры надо смотретьПедаль то причем? Там же тросик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sana2271 8 Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Педаль то причем? Там же трос Имеется в виду датчик положения дросселя, там часто проподает контакт при закрытом дросселе и эбу начинает путать луга при заводке, хотя флаг ХХ присутствует thechaos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Имеется в виду датчик положения дросселя, там часто проподает контакт при закрытом дросселе и эбу начинает путать луга при заводке, хотя флаг ХХ присутствует Для этого и нужна диагностика. А здесь влез в Чужую тему, потому ,что ему притащили, а вы Господа догадайтесь какого она не заводится, а я мотнусь за переходником, а потом еще за сканером и самим диагностом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
knvpda 1 Опубликовано 10 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 Для этого и нужна диагностика.А здесь влез в Чужую тему, потому ,что ему притащили, а вы Господа догадайтесь какого она не заводится, а я мотнусь за переходником, а потом еще за сканером и самим диагностом!Отписал же что разобрались. За помощь спасибо. А язвить ни к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Работаю в KIA диагностом. Будут вопросы - помогу чем смоу. Какой ЭБУ на KIA Cerato 2,4? SIM2K? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sana2271 8 Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Какой ЭБУ на KIA Cerato 2,4? SIM2K? НА CERATO двигателей 2.4 нет , есть 2.0 там SIM thechaos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 НА CERATO двигателей 2.4 нет , есть 2.0 там SIM А OPTIMA 2.4 какой ЭБУ, понятно люди творят колхоз, а потом думают что с мозгами делать в Cerato 2.0 воткнули 2.4, а он "немного не так работает" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sana2271 8 Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 А OPTIMA 2.4 какой ЭБУ, понятно люди творят колхоз, а потом думают что с мозгами делать в Cerato 2.0 воткнули 2.4, а он "немного не так работает" ЭБУ Kefico. (аналоги ЭБУ Melco 3rd-gen на базе процессора MH8305F) это если до 10 года , если после 10 то SIM thechaos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thechaos 5 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 ЭБУ Kefico. (аналоги ЭБУ Melco 3rd-gen на базе процессора MH8305F) это если до 10 года , если после 10 то SIM Забавно получается. Совершенно разные мозги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sana2271 8 Опубликовано 21 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Забавно получается. Совершенно разные мозг Ну да , надо еще знать какое двигло DOHC или GDI ,бывало еще и DELFI ставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vaszy 10 Опубликовано 2 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 по ошибке U0101 подскажите на kia ceed 2013 1,6 гамма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
