Jekson777 0 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Приветствую,купил микрухи,шьються только если поставить х8,а устройству надо х16,можно перевести ее в х16 програмирование или искать другую микруху? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 262 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 1 hour ago, Jekson777 said: Приветствую,купил микрухи,шьються только если поставить х8,а устройству надо х16 Как вы дамп подготовите так и зашет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января 3 часа назад, Jekson777 сказал: Приветствую,купил микрухи,шьються только если поставить х8,а устройству надо х16,можно перевести ее в х16 програмирование или искать другую микруху? Вообще-то все шьется по 8 бит. В вашем случае не надо заморачиваться, устройство само определит формат данных. Хотя я, может быть, не совсем понимаю что вы хотите. Посмотрел Datasheet на эту микросхему. Она именно под 16-ти битные данные заточена, т.е. при получении адреса она ожидает/отдает 16 бит. Что-то Вы неправильно думаете))_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekson777 0 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 2 часа назад, autonica сказал: Вообще-то все шьется по 8 бит. В вашем случае не надо заморачиваться, устройство само определит формат данных. Хотя я, может быть, не совсем понимаю что вы хотите. Посмотрел Datasheet на эту микросхему. Она именно под 16-ти битные данные заточена, т.е. при получении адреса она ожидает/отдает 16 бит. Что-то Вы неправильно думаете))_ Video_25-01-29_00-00-47.wmv 1 час назад, autonica сказал: Вообще-то все шьется по 8 бит. В вашем случае не надо заморачиваться, устройство само определит формат данных. Хотя я, может быть, не совсем понимаю что вы хотите. Посмотрел Datasheet на эту микросхему. Она именно под 16-ти битные данные заточена, т.е. при получении адреса она ожидает/отдает 16 бит. Что-то Вы неправильно думаете))_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autonica 35 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Значит надо искать другие микросхемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января ничего что, у вас что-то не так с TL866? Вадим1907 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekson777 0 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января 10 часов назад, frakir сказал: ничего что, у вас что-то не так с TL866? глюк какой-то был Video_25-01-29_23-23-40.wmv Всем спасибо,разобрался,вдруг кто столкнется с вопросом,ответ на видео в предыдущем посте, прошивались эти микрухи для кодера бортового компьютера bmw e34 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jekson777 0 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля У меня снова беда ,при скидывании клеммы слетела прошивка,и такое постоянно,как включить защиту от перезаписи кто подскажет,в даташите упоминается об этом ST93C06.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex*under 1 Опубликовано Суббота в 09:32 Поделиться Опубликовано Суббота в 09:32 В зависимости куда подтянут ORG пин к земле или питанию - будет формат х8 или х16 Для отключения стирания/записи нужно выполнить опкод (0000) И на всякий случай, достаточночно существенная разница между 93с06 и 93с06с - для последней нужен дополнительный тактовый импульс, те если один чип заменить другим - будет сдвиг данных на бит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
