roman4991 33 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Притянули форд меверик Не заводится . Были расплавленны катушки !вскрыл блок видно что меняли транзисторы !проверил , 2 из них пробиты заменил все 4 + 2 резистора 0.4ом + логику с обратной стороны платы ! искра так и не появилась Датчик распредвала и коленвала исправны Ошибок нет Блок (pcm150) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Осцилом смотрел сигнал на меняные транзиторы с проца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Предохранители все целые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 33 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января 25 минут назад, AleksKoz сказал: Предохранители все целые? Да , и провода прозвонил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 47 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Смысл проверять предохранители если не убедился что работает то что ты напаял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января 8 часов назад, roman4991 сказал: Притянули форд меверик Не заводится . Были расплавленны катушки !вскрыл блок видно что меняли транзисторы !проверил , 2 из них пробиты заменил все 4 + 2 резистора 0.4ом + логику с обратной стороны платы ! искра так и не появилась Датчик распредвала и коленвала исправны Ошибок нет Блок (pcm150) Еще рез меняйте Транзисторы и обязательно Dale WSR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 33 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января Да , 2 шт 4 часа назад, beka87 сказал: Еще рез меняйте Транзисторы и обязательно Dale WSR И логика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
