pcichas 293 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Привет MB W211 нужна флеш замка зажигание ezs 2115451408 Или проверить мою на адекватность FLASH.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января https://carmasters.org/topic/33759-w211-2004-ezs-2115451408-завал/?do=findComment&comment=462858 pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января спосибо эту FLASH я уже пробовал. Проблема заключается в том, что при записи EEPROM XPROG6.12 стер еепром, а записать не может . на 1 проценте останавливается и дальше не пишет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 65 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 3 hours ago, pcichas said: Привет MB W211 нужна флеш замка зажигание ezs 2115451408 Или проверить мою на адекватность FLASH.bin 2 MB · 0 downloads Держи flash_ST12_1L85D.bin pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 2 часа назад, pcichas сказал: спосибо эту FLASH я уже пробовал. Проблема заключается в том, что при записи EEPROM XPROG6.12 стер еепром, а записать не может . на 1 проценте останавливается и дальше не пишет. А зачем записывать еепром, прочитать хватает, или замену делаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января Надеюсь вкладку выбираете 9s12 security? возможно проц не тот выбираете . pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 22 января Поделиться Опубликовано 22 января 14 часов назад, pcichas сказал: Проблема заключается в том, что при записи EEPROM XPROG6.12 стер еепром, а записать не может . на 1 проценте останавливается и дальше не пишет. Оранжем пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 293 Опубликовано 22 января Автор Поделиться Опубликовано 22 января походу процессор сдох. проблема решена заменой EZS. всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
