Vladskkk 4 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Добрый день , прошу помощи приехал кольт на копию транспондера Id46 , ключ с которого хочу сделать копию китайский , читает определяет , следую всем функциям что просит ключница VVDI TOOL , чип xt27a , но при записи вылетает ошибка записи транспондера может кто сталкивался? Я грешу на то что копию пытаюсь сделать с китайского транспондера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 25 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января В процедуре прибор просит копию сделать с оригинал чипа или нет, вы попробуйте оригинал сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 59 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Другой xt27 пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января 11 минут назад, 8VoltS8 сказал: Другой xt27 пробовали? Да 12 минут назад, ivan34 сказал: В процедуре прибор просит копию сделать с оригинал чипа или нет, вы попробуйте оригинал сделать. И так и так пробовал , результат одинаковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 25 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Интересно конечно, хотя не сталкивался с китай чипа сделать клон, всегда были оригинал чипы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 66 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Подготовьте xt27 как id46 Mitsubishi и запишите диагностикой в машину и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 59 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 13 минут назад, conner сказал: Подготовьте xt27 как id46 Mitsubishi и запишите диагностикой в машину и всё. Это понятно, не понятно что за баг. Если c xt27 проблем нет и других случаях они пишутся и стираются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января 6 минут назад, 8VoltS8 сказал: Это понятно, не понятно что за баг. Если c xt27 проблем нет и других случаях они пишутся и стираются. + Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 57 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Пару раз было похожее - можно попробовать выбрать афтермаркет чип и прибор попросит проснифить 8-10 раз данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 95 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января Бывает с сервером проблемы , попробуйте позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
геша 2 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января лучше в 6 утра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 40 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 6 часов назад, Vladskkk сказал: кольт на копию транспондера Id46 , ключ с которого хочу сделать копию китайский чіп в ключі читається 7941? клон китай чіпа хорсе може не записати, так буває, так само як той же хендібейб не може скопіювати клон хорсе чи сілка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valiks 1 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января щас проверил ради интереса, на XT27A копируется и красный и синий подготовленные как митсубси Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyster 40 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 40 минут назад, Valiks сказал: ради интереса 1. ... 2. не запрограмовані 3.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
