Mitsubishi Colt 2005 не могу сделать копию транспондера
Добрый день , прошу помощи приехал кольт на копию транспондера Id46 , ключ с которого хочу сделать копию китайский  , читает определяет , следую всем функциям что просит ключница VVDI TOOL , чип xt27a , но при записи вылетает ошибка записи транспондера может кто сталкивался? Я грешу на то что копию пытаюсь сделать с китайского транспондера.
В процедуре прибор просит копию сделать с оригинал чипа или нет, вы попробуйте оригинал сделать.
11 минут назад, 8VoltS8 сказал:
Другой xt27 пробовали?
Да
12 минут назад, ivan34 сказал:
И так и так пробовал , результат одинаковый
Интересно конечно, хотя не сталкивался с китай чипа сделать клон, всегда были оригинал чипы.
Подготовьте xt27 как id46 Mitsubishi и запишите диагностикой в машину и всё.
13 минут назад, conner сказал:
Это понятно, не понятно что за баг. Если c xt27 проблем нет и других случаях они пишутся и стираются.
6 минут назад, 8VoltS8 сказал:
Пару раз было похожее - можно попробовать выбрать афтермаркет чип и прибор попросит проснифить 8-10 раз данные
Бывает с сервером проблемы , попробуйте позже
6 часов назад, Vladskkk сказал:
чіп в ключі читається 7941?  клон китай чіпа хорсе може не записати, так буває, так само як той же хендібейб не може скопіювати клон хорсе чи сілка
40 минут назад, Valiks сказал:
ради интереса
1. ...
2. не запрограмовані
3....
