filterpluse 39 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Доброго времени суток всем, подскажите может кто сталкивался, BCM BC3T-14B476-DH, отрубает питание на лампы ближнего, началось всё полгода назад, клиент приехал говорит потухла левая фара(установлены леды HB4), лампа целая проводка целая , подал питание на лампу от BCM все работает, сделал ресет BCM все запустилось, клиент уехал, через пару дней опять не работает, проверил всё целое все лампа рабочая, обновил прошивку , свет заработал, и на всякий поменял лампы местами, думаю может лампа заганяет блок в аварию. Через месяц клиент звонит, говорит вообще свет пропал, ну думаю лампы не подходят, делаю ресет, правая сторона запустилась, а левая нифига и тут начались танцы с бубном, прошивал блок, дублировал массы, дублировал + на лампу с BCM , сравнивал с правой фарой , подкидывал разные лампы , даже в загажнике блок от Еджа нашёл , клонировал, нихрена не помогает, тупо нет управления на левую сторону Может кто что подскажет , что может не видеть блок? Да еще и родной блок распаивал , прозванивал ключи на выходы ламп, пару кодёров, резиков и всё на проц пошло, ничего военного + 2 преда рядом на ключи, сравнил питание и массы с правой фишкой что в фару идёт всё идентично кроме плюса на левую сторону в конфиге BCM рылся UCDSom, ничего не нашёл, типа смена лед, ксенон или галоген Куда копать, что может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Поймал многократно не исправность лампы (низкое потребление), блок ушёл в защиту, клонированием перенёс проблему в донорский блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Была похожая ситуация, на лед сопротивление при нагреве уменьшалось и вырубало свет, может поставить нагрузочный резистор, номиналом 5-10 Watt, чисто проверить теорию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января 15 часов назад, conner сказал: Поймал многократно не исправность лампы (низкое потребление), блок ушёл в защиту, клонированием перенёс проблему в донорский блок... Я тоже так думал, только как его сбросить, прошивка и обновления не помогли , с правой стороны после ресета лампа заработала, до этого так и слевой проходило, подумал в следуйщий раз поставлю обычные лампы 15 часов назад, Er1k сказал: Была похожая ситуация, на лед сопротивление при нагреве уменьшалось и вырубало свет, может поставить нагрузочный резистор, номиналом 5-10 Watt, чисто проверить теорию лампы разные вешал по мощьности , делаю сброс , правая светит, левая просто моргнула и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 21 января Поделиться Опубликовано 21 января 1 час назад, filterpluse сказал: Я тоже так думал, только как его сбросить, прошивка и обновления не помогли , с правой стороны после ресета лампа заработала, до этого так и слевой проходило, подумал в следуйщий раз поставлю обычные лампы лампы разные вешал по мощьности , делаю сброс , правая светит, левая просто моргнула и всё Ну либо проблема в блоке, либо в нагрузке, у меня бывало такое, попробую штатные какие идут уйдет ли проблема если на стандартных кататся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 39 Опубликовано 21 января Автор Поделиться Опубликовано 21 января проьовал штатную на левую сторону вешать, не помогло, типа проц канал блокирует, тут что то программное, а потом уже штатное повесить для проверки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
