Audi q5 EPS
Rus181091
Приветствую!
Подскажите пожалуйста кто знает как можно вылечить данную ошибку в 44 блоке электро усилителя?
U140900-внутреннее измерение температуры, недостоверный сигнал.
Audi Q5 2020 год
4N0909144E
HW : H22
SW: 0505
Наверное слить воду, найти термистор, осмотреть, пропаять - заменить, отмыть, забрызгать лаком, собрать - отдать) или заменить модуль.
Что в стоп-кадре? В какую сторону температура трындит? Обрыв или кз?
В том то и дело что иемпература в порядке , и в действительнвх значениях также!
Может быть сможет кто помочь с дампом прошивки на данную рейку?
Я думаю что то с программной частью, так как в параметрах всё хорошо и температура также!
Один термистор в резольвере, плюс пара в самом блоке управления. Как правило, проблема в окислах, из-за попадания воды а рейку. Или вскрытие с ремонтом, или пробуйте перепрошить с гарантией до ворот бокса. Дамп вряд-ли найдете, так как eeprom в выделенной области процессора.
20 минут назад, SSergey сказал:
Понял спасибо!
Будем наверное вскрывать и смотреть.
  • 3 недели спустя...
Всем откликнувшимся спасибо!
Решили проблему с рейкой!
Может кому пригодится-сняли рейку, разобрали, механическая часть оказалась в полном порядке.
проблема была в электронной части, конкретно в разъемах была влага и в блоке управления была влага.
Блок распаяли-почистили и пропаяли.
Разъемы почистили.
После чего необходимо прошить рейку и залить параметрию, что и было сделано!
