Сергей1647 1 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Всем привет. Octavia A5,2005 год, 1.6 mpi на DSG DQ250. При запуске- автомобиль заводится, при нажатии педали тормоза не срабатывает механический блокиратор под селектором АКПП, отсутствует индикация "Р" на приборной панели, снять с паркинга не представляется возможным. Диагностика показала следующие ошибки: P1626- шина данных, отсутствие сообщений от блока управления КП, 01315-Блок управления КП - электроника тормозной системы- нет сигнала/связи, 00002-блок управления КП-электроника рулевой-нет сигнла/связи. Проведено: Демонтаж ЭБУ, проверка конекторов и проводов от эбу к верхней "фишке" АКПП (которая на коробке передач под акумуляторной батареей) - массы присутствуют, силовой + на блок предохранителей так-же имеется. Не могу найти "распиновки" остальных кабелей, а так-же распиновку конектора который идёт на плату которая возгле гидроблока... Пока мысли отсутствуют. Куда копать дальше. Может у кого то будут идеи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 13 минут назад, Сергей1647 сказал: Куда копать дальше. Может у кого то будут идеи Обратитесь в сервис. Или изучите матчасть. Найдите схемы, проанализируйте, проверьте питания массы, шину данных. (Купите осциллограф) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman25 12 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Проверяйте CAN-шину до блока DSG. найти схему на эту машину не проблема, например скачайте на смартфон с гуглплей программу CARMIN, там есть много схем Привет Николаеву! Я там учился в ПТУ - 14 на ЧСЗ на электромонтажника, а теперь автоэлектрик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей1647 1 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 5 минут назад, master8607 сказал: Обратитесь в сервис. Или изучите матчасть. Найдите схемы, проанализируйте, проверьте питания массы, шину данных. (Купите осциллограф) Понимаю Ваше отношение как к "новичку". Питания проверено. Массы обе присутствуют. Осцилограф имеется. 5 минут назад, shaman25 сказал: Проверяйте CAN-шину до блока DSG. найти схему на эту машину не проблема, например скачайте на смартфон с гуглплей программу CARMIN, там есть много схем Спасибо. "Кармин" есть. По схемах контактные группы в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января А хіба були такі поєднання 1.6 mpi і dq250 ? Живлення під навантаженням перевірити і сигнал на шині даних. dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman25 12 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января ну тогда есть вероятность отрыва алюминиевых проводков внутри блока DSG. master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей1647 1 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 3 минуты назад, AleksKoz сказал: А хіба були такі поєднання 1.6 mpi і dq250 ? Живлення під навантаженням перевірити і сигнал на шині даних. Дякую! 2 минуты назад, shaman25 сказал: ну тогда есть вероятность отрыва алюминиевых проводков внутри блока DSG. В блоке который над гидроблоком? Плата управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman25 12 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Да, блок управления DSG находится на коробке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 19 минут назад, shaman25 сказал: Привет Николаеву! Я там учился в ПТУ - 14 на ЧСЗ на электромонтажника, а теперь автоэлектрик Привет) НУК (бывший НКИ), 16 лет отработал на ГПНПКГ "Заря"-"Машпроект". Начинал с электромонтажника, затем инженер-электроник. Станки ЧПУ, ремонт, обслуживание, наладка, модернизация.(в прошлом) Автоэлектрон сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Це dq200, все в мехатроні. Дуже часто відпадають контакти master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaman25 12 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января вскрывается белая крышка, под ней электронная керамическая плата, которая соединяется с разъемом посредством алюминиевых проводков, которые со временем от вибраций отламываются от мест контактной сварки, короче загугли эту тему и увидишь фотки как все это выглядит. но перед этим надо еще раз убедиться в том что все питания м кан шина присутствует на разъеме коробки 10 минут назад, master8607 сказал: Привет) НУК (бывший НКИ), 16 лет отработал на ГПНПКГ "Заря"-"Машпроект". Начинал с электромонтажника, затем инженер-электроник. Станки ЧПУ, ремонт, обслуживание, наладка, модернизация.(в прошлом) Автоэлектрон сейчас. Да, я чуть было не поступил в НКИ, но не срослось и ушел на срочную службу, а после службы не стало СССР и уже было не до учебы. ПТУ с 1987 по 1990 год, ЧСЗ был сила, а теперь нет его, жаль, мне нравилось там работать, успел еще до срочки полгода поработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Дайте vin на дракона 1.6 mpi dq250. У него сколько момента? Вы че На практике окажется, что там айсин стоит. Ну и если там dq200, то скорее будет сгоревший пред и выгоревшая плата. Вин код машины в студию. Пришлите фото контрольки и диагностики или че у вас есть там с оборудования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksKoz 2 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Тоже склоняюсь, що там айсін Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
