karel 64 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Кнопка одна, на панели. Реакции на нажатие нет. В бодике состояние включения-ложно! Разъем 6 пинов. Не понятно, что должно быьб на 2 и 5, которые с бодика. У меня на 2 висит плюс, на 5 ничего. Блок снять проблематично, из за тросов. Может боролся кто с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Конфиг в моторнике мог слететь. Сталкивался с таким на боксере. Прописал диагбоксом по процедуре автоконфигурирования. Т.к. база одна, возможно у Вас та же проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Multiecuscan в помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 28 минут назад, kapkany4 сказал: Multiecuscan в помощь А чем он поможет? Конфиг сделать, как выше предлагалось? 38 минут назад, master8607 сказал: Конфиг в моторнике мог слететь. Сталкивался с таким на боксере. Прописал диагбоксом по процедуре автоконфигурирования. Т.к. база одна, возможно у Вас та же проблема. Диагбокс найду. Но только будет ли он с Фиатом работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Норм elm327 с удалённым терминирующим резюком на 120 ом = дилерская диагностика для Fiat Диагбокс может не взять дукато Ну и через multiecuscan конфиг поправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 33 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 2 часа назад, karel сказал: Блок снять проблематично, из за тросов. Может боролся кто с подобным? Снимать ничего не надо. там процедура. найду завтра в описании . каждый раз после обновы или конфигурации диагбокс просит сделать . 1.выкл зажигание. вкл зажигание. 2 одновременно нажать кнопку круиза , кондея , зажать кнопки на 6 секунд. 3 выключить зажигание на 3 минуты. заснет и запомнит конфиг 4 включить. завести и проверить работоспособность. polial 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 13 часов назад, kapkany4 сказал: Ну и через multiecuscan конфиг поправить Не знал, что он и с конфигом работает. Проверю, спасибо. 11 часов назад, Rema EE сказал: Снимать ничего не надо. там процедура. найду завтра в описании . каждый раз после обновы или конфигурации диагбокс просит сделать . 1.выкл зажигание. вкл зажигание. 2 одновременно нажать кнопку круиза , кондея , зажать кнопки на 6 секунд. 3 выключить зажигание на 3 минуты. заснет и запомнит конфиг 4 включить. завести и проверить работоспособность. Интересный вариант, но я не наблюдаю никакой активности на тех двух проводах. Буду у машины в субботу, проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 11 часов назад, karel сказал: Интересный вариант, но я не наблюдаю никакой активности на тех двух проводах. Как вариант: тот на котором + кнопка подтягивает к земле, а на второй приходит сигнал от включенного вентилятора отопителя.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mateus_1 14 Опубликовано 25 января Поделиться Опубликовано 25 января А прочие условия включения соблюдены? Давление в системе есть? Вентилятор крутится? Предохранитель? На реле сигнал приходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января Все оказалось банально. В панели только кнопка, и она сдохла. На скрине расписал по пинам. Так как панель снимать проблематично, из за тросов, вывел отдельно кнопку, через которую соединяется 1 и 2 пины. Кондиционер работает! Так и не понятно осталось, зачем там два питания заведено.... Вылезла еще проблема, в процессе. Периодически не работает панель приборов, после простоя. Включаешь зажигание, и тишина... И связи с ней нет. Механики дершали преды, и обнаружили, что при снятии F51 панель оживает! Подозреваю, что проблема в бодике.... Может есть еще идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 33 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 4 часа назад, karel сказал: Периодически не работает панель приборов, после простоя. Включаешь зажигание, и тишина... И связи с ней нет. А когда панель все же оживает - присмотрись в темноте на табло панели внимательно - "впол накала" не горят айрбаг и абс значки постоянно? ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января Не видел подобного, но седня гляну. Если да, то о чем речь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
