Slavikax0911 2 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Доброго времени суток. Такая проблема Toyota Avensis 2015 гв, 2.0 дизель D4D, по трассе периодически пускает белый дым. Сажевый удалили (утверждает владелец авто), программно отключили. Подозреваю должна быть 5я форсунка, но не могу найти, может кто сталкивался? ЭБУ EDC17C73 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 352 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Может форсунка , для прожига , на сежовеке ! Но на тоюти такого не встречал ! Или вы о чем ? Думаю просто прошивка кривая ! регинирация проходит ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 2 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января На Corola Verso D-Cat точно есть, сам отключал. С этим мотором не сталкивался. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января На голове со стороны АКБ стоит форса, к ней трубка с ТНВД подходит ИГОРЬ1989 и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 25 минут назад, Alpine ua сказал: На голове со стороны АКБ стоит форса, к ней трубка с ТНВД подходит да и разьем с нее отключить не выйдет ... он должен быть надет... нужно отглушить подачу топлива на нее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efcaristo 0 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Ese inyector está arriba de la caja de cambios, en la Culata Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 2 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Нету, там теплообменник ЕГР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alisa_id 0 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января по логике перед катом(DPF), трубка топливная опять же должна быть, тип ДВС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 2 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Говорят в Bosch системе её нет, только Denso Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
efcaristo 0 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Si,esta bajo de la egr...busca una tubería de combustible. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
