Keycenter312 12 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Всем привет хундай траджет2002, 2,7 обьем. Лампочка иммо не тухнет, при этом все провода проверили, чип переписали, помогите проверить синхру, заранее благодарю. EEPROM 93c56 в иммо immo.bin AM29F200BB tradjet @SOP44.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EcoOff 19 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января она и не должна тухнуть, сразу. При включении зажигания будет гореть некоторое время "желтая машинка с ключиком" master8607 и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
west 67 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января она горит,пока не заведешь на хундаях Dmitriy79 и master8607 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Что не так с автомобилем? Ошибки, параметры? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keycenter312 12 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января Когда запускаю значок иммо начинает моргать и не запускается, при этом авто не запускается. До этого была ошибка на кольцо иммо, нашли обрыв но все ровно толку нет. А ошибка исчезла. По диагностике теперь ошибок нет. Пробовал через Autel km 100 положить ключи пишет не могу связаться с ecu двигателя, вычитал eeprom с иммо через Orange 5, записал через танго, толку нет. Делаю диагностику через launch, Моторник видет ошибок нет. Мистика какая то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 1 час назад, Keycenter312 сказал: Когда запускаю значок иммо начинает моргать и не запускается, при этом авто не запускается. До этого была ошибка на кольцо иммо, нашли обрыв но все ровно толку нет. А ошибка исчезла. По диагностике теперь ошибок нет. Пробовал через Autel km 100 положить ключи пишет не могу связаться с ecu двигателя, вычитал eeprom с иммо через Orange 5, записал через танго, толку нет. Делаю диагностику через launch, Моторник видет ошибок нет. Мистика какая то Накачка хоть есть, там по моему 7936 транспордер идёт( если не ошибаюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keycenter312 12 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 1 час назад, Rustik tj сказал: Накачка хоть есть, там по моему 7936 транспордер идёт( если не ошибаюсь) Накачки нет, транспондер 4D 3 часа назад, master8607 сказал: Что не так с автомобилем? Ошибки, параметры? Помогите если есть возможность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 2 минуты назад, Keycenter312 сказал: 3 минуты назад, Keycenter312 сказал: Накачки нет, транспондер 4D Помогите если есть возможность Накачка должна быть, обрыв нашли это ещё не показатель, иммо на связь по обд выходит? 3 минуты назад, Rustik tj сказал: Ключ был утерян или как и что произошло, может кто ковырял авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Сколько ключей в памяти иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keycenter312 12 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 8 часов назад, Rustik tj сказал: Ключ был утерян или как и что произошло, может кто ковырял авто? Со слов клиента приехал зашел домой, через два часа пытается запустить и значок иммо 8 часов назад, master8607 сказал: Сколько ключей в памяти иммо? Два ключа в иммо, и действующий unreg написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 72 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Блочек смартра стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Keycenter312 12 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Только что, Gorohuo88 сказал: Блочек смартра стоит? Нет, Позже буду на работе сделаю фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 10 часов назад, Keycenter312 сказал: Помогите если есть возможность @Frolov может помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
