steev 16 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Добрый день По неведомой причине при подключении клеммы аккумулятора задымился блок F_BCM. На диагностику перестал выходить. Купили другой б/у, есть некоторые отличия настроек в б\у блоке. Хотелось бы залить оригинальный AS-BUILD. Разыскиваю AS-BUILD для блока F_BCM VIN JMZKE197600108908 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 7 часов назад, steev сказал: Добрый день По неведомой причине при подключении клеммы аккумулятора задымился блок F_BCM. На диагностику перестал выходить. Купили другой б/у, есть некоторые отличия настроек в б\у блоке. Хотелось бы залить оригинальный AS-BUILD. Разыскиваю AS-BUILD для блока F_BCM VIN JMZKE197600108908 Обычно дубль в приборке. Считать из приборки, вкатить в бодик. steev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 18 января Автор Поделиться Опубликовано 18 января Спасибо, попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
