sofrina 11 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Всем доброго дня. Если кто пользовался этим пескоструйным пистолетом интересует вопрос -воздушный компрессор с какой производительностью нужен? Заявленный расход воздух в 170 л/мин очень даже неплохо- но интересуют реальные цифры Насчёт расходного материала у нас в принципе вопроса не возникнет- в Каракумах песка достаточно , только отсеянная фракция 0,4-0,5 мм вполне возможно будет для однократного использования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 170 должно на выходе быть и то будет маслать постоянно, на компрессоре пишут 440 но это на входе оказывается по факту на выходе намного меньше, поршневой хватает мин на 15-20 потом остывает полчаса, это обычный бытовой 2.2 квт два цилиндра. у себя поставил винтовой им можно часами работать - все зависит от задач и какой у вас компрессор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 11 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января Есть однопоршевой масляный компрессор No Name 50 литров с заявленной производительностью 170 л/мин- реально при измерении выдал не больше 120 л/ мин и дополнительно приобрел безмаслянный Sali 72050 50 литров, с заявленной производительностью 259 литров/мин он при измерении выдал 333 л/мин- вполне возможно пока он новый и головы не разорелись так и есть, далее будем считать что их два и включены паралельно через влагомасоотделитель совмещённый с редуктором настроенным на 6 кгс, думается этого должно хватить - в первую очередь очистить диски колес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 91 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января мое мнение мало очень если этим заниматься постоянно, ресивер нужен большой и считать сколько компрессор работает и на сколько нагревается. у меня ресивер на 250 и то думаю второй поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 45 минут назад, sofrina сказал: Есть однопоршевой масляный компрессор No Name 50 литров с заявленной производительностью 170 л/мин- реально при измерении выдал не больше 120 л/ Зпчем оно Вам? Для этого есть специально обученные люди) У них оборудование и материалы. Дешевле, быстрее и проще к ним обратиться, чем самому извращаться. Это, конечно, если Вы не решили этим заниматься профессионально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 11 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Должно получится как-то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artartist 0 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января В 13.01.2025 в 20:44, sofrina сказал: в Каракумах песка достаточно Если работать с таким материалом, то 170 явно мало) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sofrina 11 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января 1 час назад, artartist сказал: Если работать с таким материалом, то 170 явно мало) Сейчас немного прохладно , потеплеет - проверю расход, в принципе уже все на старте, и может электрокорунд может найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
