nem-victor 7 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Добрый день, устанавливал сигналку на машину, хотел добавить чип транспондер, но не вышло по диагностике, так как ключ один и он не мастер. Immo box Valeo 89780-05040 24C04. Дамп скачал хотел добавить ключ через Iprog+ (там есть два калькулятора) но дамп видит только один и то в формате hex. Чип взял XT27 подготовил Лаунчем под 4D70, прописал в Ипром. Но все равно не запускает авто. ошибка в иммо неправильный код транспондера. Тут на форуме скачал дамп от такого же блока, его bin файл спокойно открывается в iprog+ в обоих кальках. Сравнил мой дамп и тот разницы почти нет все данные на своих местах, кроме в конце 100 строка там 03, а на скаченном дампе там FF. файл дамп с блока toyota_avensis_2_immobox_24c04_valeo.bintoyota_avensis_2_immobox_24c04_valeo.bin файл дамп с форума immo 89780-05040 avensis 24c04.bin И пробовал полностью удалить коды транспондеров с блока через Launch crp 919 и через techstream не выходит Кто подскажет как поправить дамп и внести в него чип новый Если залить другой дамп, то еще синхру надо будет делать? Может ипроме дамп битый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Дамп битый, можно второй залить, сделать чип и покурить мин40 Хотя вижу три ключа, синхра поплыла Теперь должны приборы увидеть toyota_avensis_2_immobox_24c04_valeo.bin nem-victor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 13 января Автор Поделиться Опубликовано 13 января 1 час назад, Doktor сказал: Дамп битый, можно второй залить, сделать чип и покурить мин40 Хотя вижу три ключа, синхра поплыла Теперь должны приборы увидеть toyota_avensis_2_immobox_24c04_valeo.bin 512 B · 0 загрузок Странно, как же тогда машина с этим ипромом заводилась? А она заводилась . И до сих пор заводиться Спасибо, завтра на работу приду попробую iprog+ если какльк подхватит, то и чип сделать смогу А в какой программе смотрели дамп, если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Проанализировал оба дампа, поправил. Посмотрел ввди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 92 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января Не будут видеть т.к. в дампе начало повреждено (считалось криво или в самой микросхеме так). Попробуй этот. toyota_avensis_2_immobox_24c04_valeo_fixed.bin nem-victor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 13 января Поделиться Опубликовано 13 января 17 минут назад, Jael.Dace сказал: Не будут видеть т.к. в дампе начало повреждено (считалось криво или в самой микросхеме так). Попробуй этот. toyota_avensis_2_immobox_24c04_valeo_fixed.bin 512 B · 1 загрузка Ну так я же сделал, выше дамп лежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 11 часов назад, Jael.Dace сказал: Не будут видеть т.к. в дампе начало повреждено (считалось криво или в самой микросхеме так). Попробуй этот. toyota_avensis_2_immobox_24c04_valeo_fixed.bin 512 B · 2 загрузки Проверил на iprog Ваш по правленый дамп читает оба калька 11 часов назад, Doktor сказал: Ну так я же сделал, выше дамп лежит. Ваш тоже попробовал его видит только один, второй пишет неверный дамп надо теперь на машине попробовать, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 78 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Сделайте клон чипа, 30 секунд и готово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 15 минут назад, conner сказал: Сделайте клон чипа, 30 секунд и готово. Делал iprog+ на болванку launch подготовленный как 4d70. Иммобилайзер его не принял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января 1 час назад, conner сказал: Сделайте клон чипа, 30 секунд и готово. Слишком просто! Надо пое..ться) Rustik tj 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artartist 0 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Однозначно. Нужно править EEPROM. 17 часов назад, nem-victor сказал: разницы почти нет В этом и суть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 9 минут назад, master8607 сказал: Слишком просто! Надо пое..ться) Ну нет у меня пока хорошего программатора ключей, который может клоны делать, работаю тем что пока есть. До этого проблем не было. 5 минут назад, artartist сказал: Однозначно. Нужно править EEPROM. Да уже скинули исправленный eeprom, в блоке зашит битый был, видать уже делали до этого, ключ один и то slave Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artartist 0 Опубликовано 14 января Поделиться Опубликовано 14 января Так откинь иммо нафиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 14 января Автор Поделиться Опубликовано 14 января 1 минуту назад, artartist сказал: Так откинь иммо нафиг. Предлагал, не хотят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января Короче нифига не выходит iprog + все таки не умеет super чип корректно прописать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 52 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 59 минут назад, nem-victor сказал: iprog + все таки не умеет super чип корректно прописать А с чего вы взяли, что он должен это мочь? Купите себе VVDI Mini Key Tool, стоит копейки - отобьется в течении месяца.... Зачем трахать себе голову непонятными телодвижениями? nem-victor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 2 минуты назад, 44auto44 сказал: А с чего вы взяли, что он должен это мочь? Купите себе VVDI Mini Key Tool, стоит копейки - отобьется в течении месяца.... Зачем трахать себе голову непонятными телодвижениями? так и сделаю, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 23 минуты назад, nem-victor сказал: так и сделаю, спасибо Берите vvdi key max tool pro, вот потом точно не пожалеете, он вам по дампу супер чип сделает, мини своё отжил , а айпрог с супер чипами не ахти, с оригами более менее, ( у меня автопрог, не реклама), намного лучше айпрога ,от китайцев,был китаец, доработал как смог, продал его нах....,! 32 минуты назад, 44auto44 сказал: А с чего вы взяли, что он должен это мочь? Купите себе VVDI Mini Key Tool, стоит копейки - отобьется в течении месяца.... Зачем трахать себе голову непонятными телодвижениями? Ну он подготовит ,а дальше если работать с дампом на столе? Или клон сделает ,если брать то уже ,брать получше из их девайсов nem-victor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 13 минут назад, Rustik tj сказал: Берите vvdi key max tool pro, вот потом точно не пожалеете, он вам по дампу супер чип сделает, мини своё отжил , а айпрог с супер чипами не ахти, с оригами более менее, ( у меня автопрог, не реклама), намного лучше айпрога ,от китайцев,был китаец, доработал как смог, продал его нах....,! Ну он подготовит ,а дальше если работать с дампом на столе? Или клон сделает ,если брать то уже ,брать получше из их девайсов ну на такое пока финансов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 17 января Поделиться Опубликовано 17 января 1 минуту назад, nem-victor сказал: ну на такое пока финансов нет Лепс и Аллегрова, Я,тебе не верю)).Поверьте ,потом как- нибудь , огромное спасибо скажете! В 14.01.2025 в 08:51, nem-victor сказал: Делал iprog+ на болванку launch подготовленный как 4d70. Иммобилайзер его не принял Кстати может 4С чип и такой вариант бывает. nem-victor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nem-victor 7 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 2 часа назад, Rustik tj сказал: Лепс и Аллегрова, Я,тебе не верю)).Поверьте ,потом как- нибудь , огромное спасибо скажете! Кстати может 4С чип и такой вариант бывает. прибор такой хотел приобрести, но приобрел кан хакер полный комплект, пока денежек не хватае. Нет ключь который есть там чип Lanch key tool читает как 4D dst40 пробовал прогой Toyota4DKeyTool1.2 сгенерировать криптоключ но там блок заявленный 89780-05030 Спасибо всем кто откликнулся, закрываю тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
