Sabs 1 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Всем доброго дня! Toyota Camry 80 2024 2.5 сборка китай авто купалась блок меняный на новый! в блоке ошибок нет но водительский пиропатрон при этом снят! кто знает как прописывается блок в авто и чем его делать!? При этом ABS жалуется на датчики с блока айрбага Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Онлайном Techstream прописывается. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января 44 минуты назад, Sabs сказал: Всем доброго дня! Toyota Camry 80 2024 2.5 сборка китай авто купалась блок меняный на новый! в блоке ошибок нет но водительский пиропатрон при этом снят! кто знает как прописывается блок в авто и чем его делать!? При этом ABS жалуется на датчики с блока айрбага Первая ошибка: блок не запрограммирован. Выше написали Techsteam online. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sabs 1 Опубликовано 11 января Автор Поделиться Опубликовано 11 января Ок понял! Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 30 января Поделиться Опубликовано 30 января Прописаны блоки ECU SECURITY KEY товарищу @Sabs. Ошибки X2163, X2160, X2167,.. ушли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Sabs 1 Опубликовано 30 января Автор Решение Поделиться Опубликовано 30 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! kudax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
