AlenaLisa 3 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Ребят, помогите плиз QX 80, год 2017, модельный 18/1. Ошибки В2631 - сол.дат. и В2668 - сол дат сп. Больше ошибок нет никаких. При всем этом не работает правая ДХО. На улице При включении машины ДХО с Двух сторон загораются, адаптируются и справа тухнет ДХО, слева продолжает гореть, ближний свет в боксе и на улице работает норм(ДХО в боксе не работает соответственно) в авто режиме это все происходит. Когда выключаешь авто правая тоже моргает и выключается, может кто сталкивался с такой проблемой. Если есть схемы какие скиньте плиз или скажите куда Куда копать? Датчик Солнечного сета я так понимаю рабочий. Почему пишет именно датчик солнечного света справа где фара не работает. На сколько я нашла он один на торпедо возле стекла стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 3 часа назад, AlenaLisa сказал: Ребят, помогите плиз QX 80, год 2017, модельный 18/1. Ошибки В2631 - сол.дат. и В2668 - сол дат сп. Больше ошибок нет никаких. При всем этом не работает правая ДХО. На улице При включении машины ДХО с Двух сторон загораются, адаптируются и справа тухнет ДХО, слева продолжает гореть, ближний свет в боксе и на улице работает норм(ДХО в боксе не работает соответственно) в авто режиме это все происходит. Когда выключаешь авто правая тоже моргает и выключается, может кто сталкивался с такой проблемой. Если есть схемы какие скиньте плиз или скажите куда Куда копать? Датчик Солнечного сета я так понимаю рабочий. Почему пишет именно датчик солнечного света справа где фара не работает. На сколько я нашла он один на торпедо возле стекла стоит. Датчик солнца для климата, датчик света для светотехники. Ошибки никак не связаны с ДХО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlenaLisa 3 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января 1 час назад, greencamp сказал: Датчик солнца для климата, датчик света для светотехники. Ошибки никак не связаны с ДХО Тогда встречный вопрос, что может быть с фарой? Почему она отрубается и нет ошибок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 7 минут назад, AlenaLisa сказал: Тогда встречный вопрос, что может быть с фарой? Почему она отрубается и нет ошибок? Я не экстрасенс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 20 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января Infinity как и любой азиат если не пишет таких кодов это может быть нормально. Это не VAG где на каждый проводок придумана ошибка. С азиатами надо иметь схему. С DRL как правило у азиатов идет на фару просто плюс. Хотя может быть вариант что есть аномальное потребление на проводе и блок отрубает линию. Найти на рабочей фаре сигнал и проверить его на не рабочей стороне, как вариант для начала. Сколько проводов приходит на фару? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
