Toyota Camry (40) Srs Denso 89170 33510
dc29520
Висит ошибка B1000 (Неисправен центральный блок srs) Может кто посмотрит на дамп? или там само железо неисправно!
https://yadi.sk/d/bVv1KOSPh5CmNвот ссылка на дамп
вот немного дампов моих.
89170_33510.zip
  • 2 недели спустя...
Всем большое спасибо!Буду пробывать
Опробывал? интересно, никогда такого не случалось на моей практике.
Да!Отправил его искать другой блок!
Кстати, на Тойотах при полной исправности блока управления SRS ошибка B1000 может появляться из-за переполюсовки датчиков удара.
Я тоже с Prius такой же ошибкой воевал. Менял блок, писал разные прошивки.... а проблема была в преднем  датчике удара :podmig:
И так проверь прежде их.....
Ну эта машина не билась,загорелся airbag сам по себе! Мануал тойоты по этой ошибке предлагает лишь замену блока! А что там было с датчик удара?
Бывает в них влага попадает и электрокоррозия выедает все внутренности.
  • 1 год спустя...
Интересно чем история с этой камри закончилась? замена блока srs помогло?
15 минут назад, Chip i deil сказал:
Интересно,а на дату последнего поста сложно посмотреть? И заодно подумать,что подобные действия определяются,как набор постов
56 минут назад, motorchik сказал:
На дату последнего сообщения посмотрел, мне не трудно. Просто случай интересный, хотел у автора узнать проблема была в блоке srs или все таки в проводке и датчике удара. Если здесь это запрещено, тогда вопрос снят.
