SergAgent 5 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 всем привет, подскажите что нужно для работы на столе с MD flasher и DiaLink, нашел в продаже PowerBox и CombiBox, но про работу с MD flasher и DiaLink ничего, только комбилодер, псм флэш и тд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 164 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 1 час назад, SergAgent сказал: всем привет, подскажите что нужно для работы на столе с MD flasher и DiaLink, нашел в продаже PowerBox и CombiBox, но про работу с MD flasher и DiaLink ничего, только комбилодер, псм флэш и тд. Нужно включить мозг, и понять что powerBox можно использовать с чем угодно и как угодно , зная распиновки устройств, производитель не просто так дает распиновку Connection On the back of the CombiBox there are 2 plugs: 1. J2534 is a plug for connecting a J2534 device (Scanmatik 2 PRO). The plug has the following connection diagram: 1 — GPT1 2 — GPT2 4 — GND 5 — GND 6 — CAN-H 7 — K-LINE 14 — CAN-L 15 — L–LINE 16 — +12V 2. DC IN 5A Max Jack is a plug for connecting power supply. On the front panel of the device there is a DB-15 plug designed to connect to the ECU using a universal cable. All cable wires have appropriate markings to connect them correctly. The plug has the following connection diagram: 2 — Purple, VPP; 3 — Green brown, GPT2; 4 — Blue, CNF1; 5 — Red, VECU +12V; 7 — White, CAN-H; 9 — Orange, VKEY +12V; 10 — Grey, BOOT; 11 — Black, GND; 12 — Yellow Orange, GPT1; 14 — Yellow, K-Line; 15 — Green, CAN-L. Controls elements «POWER» switch, power control. The device has three modes of power supply to the ECU: «OFF», allows to remove all power and control signals from the DB-15 connector. «ON», power is supplied to VECU and VKEY terminals, as well as control outputs depending on the chosen operation mode of the BOOT switch. «AUTO», in this mode, power management is performed by the PCMflash. Boot SW switch, BOOT signal control: «OFF», allows to remove all control signals from the DB-15 connector; «ON», pulls BOOT up to the signal minus; «AUTO», in this mode, simultaneous control of signals is performed by the PCMflash. «CNF1» switch, CNF1 signal control (3.3V): «OFF», allows to remove all control signals from the DB-15 connector; «ON», pulls CNF1 up to +3.3 V; «AUTO», in this mode, simultaneous control of signals is performed by the PCMflash. The device has built-in current-limiting resistors on signal lines: «BOOT» — 1000 Ohm; «CNF1» — 510 Ohm; «CAN» — 120 Ohm. Indicators: The «Power IN» LED indicates the presence of the supply voltage; The «Power OUT» LED indicates the presence of the voltage on the ECU; The «Boot ON» LED indicates pull-ups on BOOT; The «CNF1 ON» LED indicates pull-ups on CNF1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent 5 Опубликовано 31 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 10 часов назад, autochipkmua сказал: Нужно включить мозг, и понять что powerBox можно использовать с чем угодно и как угодно , зная распиновки устройств, производитель не просто так дает распиновку гениально, только повербоксов 3 только от эку софт, и цена разная и внешне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 31 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2024 Берите самый дорой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января 16 часов назад, SergAgent сказал: гениально, только повербоксов 3 только от эку софт, и цена разная и внешне. В чем проблема обратиться к продавцу или производителю за разъяснением. Или там есть ссылка, что форум это техподдержка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent 5 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января В 01.01.2025 в 13:36, lonqlife сказал: В чем проблема обратиться к продавцу или производителю за разъяснением. Или там есть ссылка, что форум это техподдержка? вродеж умный человек, а вопрос глупый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 13 минут назад, SergAgent сказал: вродеж умный человек, а вопрос глупый. Вам здесь никто ничем не обязан. Если ответить на вопрос не можете, который вполне логичен, то и не зачем создавать такие темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent 5 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 5 часов назад, lonqlife сказал: Вам здесь никто ничем не обязан. Если ответить на вопрос не можете, который вполне логичен, то и не зачем создавать такие темы. вы думаете продавец мд флэшера и китайматика сами что то шьют, или все приборы сидят тестируют на совместимость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января 8 часов назад, SergAgent сказал: вы думаете продавец мд флэшера и китайматика сами что то шьют, или все приборы сидят тестируют на совместимость? У любого из флешеров или ПО, есть рекомендации к оборудованию. Ни у одного из перечисленных нет китайматика в рекомендуемых. У PCM на форуме все подробно описано по использованию powerbox. Могу сказать больше, некоторые из людей успешно используют powerbox от flex для тестирования и диагностики блоков управления на столе. Поэтому нет ограничений в использовании. Сам Олег PCM по началу использовал длработаный powerbox от китайского ktag. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergAgent 5 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января В 05.01.2025 в 10:52, lonqlife сказал: У любого из флешеров или ПО, есть рекомендации к оборудованию. Ни у одного из перечисленных нет китайматика в рекомендуемых. У PCM на форуме все подробно описано по использованию powerbox. Могу сказать больше, некоторые из людей успешно используют powerbox от flex для тестирования и диагностики блоков управления на столе. Поэтому нет ограничений в использовании. Сам Олег PCM по началу использовал длработаный powerbox от китайского ktag. господи какой вы тугой, вродеж в вопросе как и в названии темы написано про MD flasher и DiaLink, какого вы прицепились к этому PCM а теперь и к китайматику, если по теме сказать нечего то милости прошу лесом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 626 Опубликовано 8 января Поделиться Опубликовано 8 января 20 часов назад, SergAgent сказал: в названии темы написано про MD flasher и DiaLink выше написали, что у любого повербокса есть описание распиновки. Чего не хватает... купили и там спросили, нет, спросили у mdflasher. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
