Fedor0324 2 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 Возникла проблема в прописке ключа Нужен синхронизационный ключ без него не получается сделать дилерский ключ помогите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 CS код можно получить как из приборной панели, так и из других блоков, например из PCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita1285 0 Опубликовано 28 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 У вас полная утеря? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedor0324 2 Опубликовано 28 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2024 11 минут назад, Nikita1285 сказал: У вас полная утеря? Да 12 минут назад, kudax сказал: CS код можно получить как из приборной панели, так и из других блоков, например из PCM. У меня есть от приборной панели и от ecm Для того чтобы сделать dealer key обязательно нужно синхронизационный код Это от панели прибора vw 2016 culculat_MQBDumpImmodata.bin Это от ECM TC1782_eeprom ECM.bin vw golf flash ECM.bin VIN WVWZZZAUZGW541799 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_Mazur 13 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января CS моторного ничем не поможет. Нужен так званый Sync для MQB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 3 января Поделиться Опубликовано 3 января А Sync нужно покупать, у китайцев) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
