Limousine 4 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Всем привет. Необходимо заменить ecm и нужны pin обоих блоков. Не подскажите: чем можно прочитать, не вскрывая, marelli 4mv, что бы вытянуть pin. Immo 3 уже стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 782 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Заявлено в MDFlasher, но работает или нет не проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 26 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 1 час назад, Limousine сказал: Всем привет. Необходимо заменить ecm и нужны pin обоих блоков. Не подскажите: чем можно прочитать, не вскрывая, marelli 4mv, что бы вытянуть pin. Immo 3 уже стоит. В чем проблема вскрыть ??? Блок копеечный . И при вскрытие , повредить ; надо быть совсем криворуким ‘ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 4 Опубликовано 26 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2024 Вскрыть не проблема, просто клиент купил блок на разборке с условием не вскрывать. Вот и всё. Если не согласиться- пусть везёт обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 20:23, ZoZ сказал: Заявлено в MDFlasher, но работает или нет не проверял. Не работает,проверено на блоке MM7GV POLO Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koksik 23 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 В 26.12.2024 в 22:06, Limousine сказал: просто клиент купил блок на разборке может Щиток приборов не продали с этого авто, с него по дигнозе пин можно считать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 29 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2024 1 час назад, evgeny009 сказал: Не работает,проверено на блоке MM7GV POLO Ну это другой блок, MM7GV, не 4.MV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dn70 5 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Родной пин, Autel, или Xhors, через обд. С разборки на столе, Iprog, KTAG и т. д. Но на столе без разбора может не получиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phateon 1 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января iaw 4mv 95080-offf.BIN try this .. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limousine 4 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января Забыл написать:клиент передумал и поехал на родном блоке. Так что тему можно закрывать. Всем дякую, спасибо и thanks. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
