abaec007 91 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 Всем привет.Помогите или подскажите как достать пин из CIM модуля для привязки другого моторного процессора.Машину копали по ходу по полной программе - в щитке один вин(пин посчитал но не подходит),в АБС второй(родной),в REC третий(тут я тоже нашел ПИН но не подходит для CIM),в DIS не смог тоже посчитать.Или может у кого есть дамп и известным пином - кидайте для экспериментов,если найду выложу решение.CIM orig.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 кинь в личку. не могу скачивать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bajad 39 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 немогу посмотреть на файл , но можете попробовать этот дамп - http://carmasters.org/topic/6213-astra-h-gm93184341-498990969-valeo-281052/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 106 Опубликовано 3 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2015 В личке. abaec007 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 91 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 Короче пин в REC а нашёл правильный,потому что добрые люди по дампу с CIM выдали мне тоже самое.Но CIM его принимать не хочет - говорит пин не правильный,немного подождите.С включенным зажиганием стояла часа 3 - то же самое.Bajad скинул мне ссылку на чистый дамп - номер 498990969 совпадает,номер VALEO у меня 204839 и номер GM 204839.Вопрос:а если я его запишу как мне решить проблему с родными ключами,VIN и пином? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 а моторник родной с ним что случилось. может проще считать старый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 91 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 а моторник родной с ним что случилось. может проще считать старый. Произошёл полный залив воды - оказалось что родной стикер был дырявый.Он полный труп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bajad 39 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 оригинальный cim непринимает pin наверно потому, что активна защита - security wait time ,если ключи только в cim'e а моторник мёртвый, то остаётся только оживить оригинальный cim ,в противхном случае будут нужны новые ключи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 91 Опубликовано 4 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 В общем,залил чистый дамп в CIM,всё поставил на место,САМ ввёл новый пин,сбросил IPC, UEC, REC,затем сделал конфигурацию в HSCAN, MSCAN и LSCAN.Всё отлично,но старые ключи не пришиваются никак.По ходу нужна новая болванка ключа.Кто знает в какой области дампа лежат ключи??Я хочу попробовать(ели узнаю где они лежат) из старого дампа скопировать эту часть в новый подготовленный - по идее всё должно заработать..наверное...А какую вообще надо если что купить болванку??Кстати до заливки нового дампа в CIM - пин не принимался(хотя должен был на 99%),securiti wait time постоянно стояло 10 минут,а сейчас всё в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bajad 39 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2015 нужен ключ оригинал с PCF7941 внутри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
compag 33 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 сравни дамп до прописки ключа и после а дальше экспериментировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 Может кому пригодится ASTRA H SRS PINSRS ASTRA H _95160.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 91 Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 сравни дамп до прописки ключа и после а дальше экспериментировать. в смысле попробовать прописать ключ, а потом сравнить дампы да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bajad 39 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 думаю быстрее будет найти место где стоит таймер (security wait time ) и его отключить , тогда оригинальный cim примет родной pin и всё заработает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 91 Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 думаю быстрее будет найти место где стоит таймер (security wait time ) и его отключить , тогда оригинальный cim примет родной pin и всё заработает Ну вот это было бы вообще круто.Только как это сделать?Где найти и как?Вбить туда FF?Я к сожалению не в курсе.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bajad 39 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 теоретически это могло выглядит так - есть дамп где sec.w.time - 0:10 мин, вводим ещё раз неправильный pin, timer должен быть 0:20 мин , читаем дамп и смотрим что поменялось . смотрим что в этом месте лежит в новом дампе где нет security wait time, вписываем эти значения в ори дамп и смотрим работает ли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 91 Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 теоретически это могло выглядит так - есть дамп где sec.w.time - 0:10 мин, вводим ещё раз неправильный pin, timer должен быть 0:20 мин , читаем дамп и смотрим что поменялось . смотрим что в этом месте лежит в новом дампе где нет security wait time, вписываем эти значения в ори дамп и смотрим работает ли.Это Это то я знаю естественно,но вертяк в том,что ПОСТОЯННО блин стоит 10 минут!!Я не могу их сдвинуть в какую-нибудь сторону!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bajad 39 Опубликовано 5 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 тогда надо работать с новым дампом - главное выявить то ,что меняется при изменении времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 91 Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2015 тогда надо работать с новым дампом - главное выявить то ,что меняется при изменении времени Завтра машину притащат мне на работу и буду экспериментировать - думаю что будет результат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение abaec007 91 Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! klialex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
